  Autodesk REVIT
  Revit - große, bzw. sehr große Projekt
Autor Thema:  Revit - große, bzw. sehr große Projekt (1744 mal gelesen)
3D Revit
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 3D Revit an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Revit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Revit
erstellt am: 24. Aug. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit Revit bei sehr großen Projekten? Läuft Revit dann immernoch stabil? Werden die Massen korrekt gezogen, etc? Ist das Programm dann noch gut und flüssig zu bedienen?
Axel
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Aug. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Revit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen,
was sind für Dich sehr große Projekte?
Die Stabilität kann sehr stark von der eingesetzten Hardwareumgebung, der Projekt- und Bürostruktur abhängen.
Die Massen werden im Rahmen von Revit (also mit allen bis dato bekannten Unzulänglichkeiten) dargestellt.
Gut und flüssig hängt primär von Euren Systemen und Eurem Netz ab. Ein GB-Netzwerk mit entsprechender Anbindung aller Clients sollte es schon sein.
Ein dedizierter Server für Revit-Server, Zentraldateien und sonstige Bibliotheken/Daten ist wünschenswert.
Saludo niku y carlos
3D Revit
Architekt
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisch hatte schon mal eine Antwort geschrieben. Wurde wohl nicht abgespeichert.
Große Projekte wären für mich ab 20.000 Bruttogeschoßfläche.
Kennt jemand konkrete Projekte die mit Revit erstellt wurden und hat Infos wie das mit Revit funktioniert hat?
Axel
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Sep. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Revit 10 Unities + Antwort hilfreich
haben wir vor etwas über drei Jahren gestartet > Hotelprojekt mit ~38.000 qm + Aussenanlagen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000768.shtml#000007
Hat ziemlich gut gepasst.
