  Autodesk REVIT
  Project Neon - Cloud Rendering für Revit 2012
Autor Thema:  Project Neon - Cloud Rendering für Revit 2012 (3175 mal gelesen)
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Jun. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Projekt NEON unterstützt jetzt auch Revitprojekte. Nach Registrierung bei ADESK Labs läßt sich das Plugin für die 2012er herunterladen, installieren und erlaubt somit das Rendern in der ADESK Cloud für Null direkt aus Revit heraus >
http://labs.autodesk.com/technologies/neon/
http://www.youtube.com/watch?v=XipMOdwURnA
Einschränkung ist derzeit die maximale Auflösung von 2000 x 1243 pxl.
Saludo niku y carlos
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Dnke für den Tip!
Habe das  mal angetestet, kriege aber nur Errors.
(Könnte daran liegen, dass ich die Materialien auf dem Server habe? -leider sind die Fehlermeldungen nicht sehr aufschlussreich)
Hat das bei jemandem schon funktioniert?
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wolke hat sich gelichtet:
Das ganze funktioniert nur mit einer englischen Version von Revit!
Lokalisierte Versionen werden nicht unterstützt.
(Die Info ist nur im NEON Forum zu finden)
Ich deinstalliere also mal......
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Bedauerlich.
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir klappt es (nach anfänglichen Schwierigkeiten) auch mit einem deutschen Revit. Löscht mal euren Internetcache vom Browser und meldet euch im Revit nochmal neu über Render online an.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Jun. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch Errors. Aber seit dem Löschen des Caches, geht es.
Ausser den Panoramas, die häufig nicht wollen.
-rpict
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand schon herausgefunden, mit welchem Viewer man die Panoramas offline betrachten kann?
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
axial architektur
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Berichte in den Foren sind nicht so sehr euphorisch, ich denke meine kleine Renderfarm hier wird nicht so schnell eingeholt:-)
Wenn ich aber wieder mal etwas Zeit zum Spielen habe, teste ich das sicher aus.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von marsupilami_9:
Renderfarm für Revit? Wie dies? Das interessiert mich sehr.
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
wieder mal schneller getippt als gedacht....
Geht natürlich nur mit 3DS Max, wo ich die Bilder meistens mache...
Mit Revit shchaffen nur die zwei Xeons, heizen aber im Sommer schon genug
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wollte ich es nochmal versuchen, aber nun sagt der Installer, das das Plug-In nicht kompatibel ist mit meinem Revit -Nach Web Update 1!
also mal warten
P.S. mein Tipp für die Pano's wäre Quick Time gewesen, das kann ich jetzt aber eben nicht testen....
tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
So, für das neon-Plugin existiert ein webupdate auf http://neon.labs.autodesk.com/  und das sollte wieder mit dem Revit-Webupdate zusammen laufen.
sayonara
Torsten
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt mal einen kurzen Test gemacht:
- Auflösung 2000x 1400
- Einstellung jeweils beste Qualität
Bei der Renderzeit sieht es so aus:
Lokal gerendert (auf 2x Xeon)  ca. 33 Minuten
Cloud rendering  ca. 29 Minuten
Die Bilder hänge ich mal an, für meinen Geschmack sieht das lokale Ergebnis (mindestens mal für dieseen schwierigen Innenraum) besser aus.
(Auflösung der Anhänge habe ich reduziert, sonst keine Korrekturen)
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Sep. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Projekt Neon ist jetzt kommerziell verfügbar. Subsrikptionskunden, die die DS bzw. BDS Premium oder Ultimate nutzen, können den Service kostenfrei in Anspruch nehmen.
Betatester bei ADESK labs bekommen max. 25 Freirenderings (bis 31.12.2011).
