 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: Sichtbarkeitsparameter Abzugskörper (7569 mal gelesen)
seppelbi Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 10.02.2005 Revit Architecture 2017
erstellt am: 14. Feb. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche mir gerade eine Balkentragwerksfamilie zu erstellen, bei der ich mehrere Aussparungen in Form von Abzugskörpern integrieren möchte, die ich dann typenweise oder ggf. per Exemplar ein und ausblenden möchte (Sichtbarkeitsparameter). Leider finde ich keine Möglichkeit einen Sichtbarkeitsparameter für Abzugskörper zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit mein Ziel mit einfachen Mitteln zu erreichen? Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 15. Feb. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppelbi
Guten Morgen! Hab´s mal getestet, anbei das Ergebnis: - Abzugskörper gehen nicht mit Sichtbarkeit schalten (bei mir als Extrusion getestet) - wie vermutet - Detailgruppen ebensowenig Was bei mir geklappt hat: innerhalb der Extrusionsdefinition haben die einzelnen Teilelemente sehr wohl eine Sichtbarkeit! die konnte ich schalten anbei die erstellte Familie ------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppelbi Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für Deine Mühe! Leider funktioniert Deine Familie bei mir nicht - das Häkchen hat keine Auswirkung auf die Aussparung. Wie arbeitet Ihr denn in der Praxis mit den Unterzügen, wenn Aussparungen solche Probleme machen? Viele Grüße Sebastian
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppelbi
Servus! Ich bin noch sehr in den Anfängen mit Revit (Structure) - Unterzüge hab ich eigentlich noch gar nicht verwendet, die statischen Systeme in meinen Projekten kamen ohne diese aus. hab´s gerade ausprobiert, jetzt funktioniert es auch bei mir nicht mehr  jetzt bin ich aber auch schon sehr gespannt wie es klappt... lg Wolfgang
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppelbi
Servus, ich habe mal ähnliches für eine Frostschürzenfamilie gebraucht und die Aussparungen gelöst, indem ich die Abzugskörper nach "aussen" geschoben habe, wenn ich sie nicht brauchte. Oder auch den Abzugskörper so gestalten, dass die Aussparungshöhe auf 0 gesetzt werden kann. --> der Volumenkörper selbst darf natürlich nicht 0 werden, daher den Körper so erstellen, dass auch bei Parameterwert 0 noch ein Körper übrig bleibt. Soll heißen: Der Abzugskörper muss nach einer Seite irgendwo einfach überstehen. Versteht das noch einer ... Sonst mach ich bei Gelegenheit mal ein Bild dazu.. Viele Grüße Max
seppelbi Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, das ist eine klasse Idee - funktioniert perfekt uns läßt sich problemlos mit einem weiteren ja/nein Parameter verknüpfen, sodass es komfortabel wird. Vielen Dank und viele Grüße Sebastian
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppelbi
Zitat: Original erstellt von MHiermer: ......Versteht das noch einer ... Sonst mach ich bei Gelegenheit mal ein Bild dazu.. Viele Grüße Max
Wie immer ganz klar Herr Hiermer.
------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
