  Autodesk REVIT
  Dachziegel erstellen
Autor Thema:  Dachziegel erstellen (9589 mal gelesen)
Gutbau
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gutbau an!   Senden Sie eine Private Message an Gutbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gutbau
Win7 64bit 8GB Quad Core
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es in 3d Dachpfannen, Firstpfannen, Ortgangspfannen
irgendwo im Netz als Familie zu finden sind?
Am besten als Revit Datei die man als Objekt oder Familie
laden kann.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gutbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze >
bei www.revitcity.com  ist einiges zu finden.
http://www.revitcity.com/forums.php?action=viewthread&thread_id=1862&start=15
http://www.revitcity.com/forums.php?action=viewthread&thread_id=19197
http://www.revitcity.com/downloads.php?action=view&object_id=3528
http://www.revitcity.com/downloads.php?action=view&object_id=5539
http://www.revitcity.com/forums.php?action=viewthread&thread_id=20332
Was recht gut funktioniert ist die Variante über Dachverglasung (wie in einem der links erklärt) bzw. eine Kombi aus Textur für die Hauptdachflächen und Bauteile für First, Grate, Kehlen, Ortgänge und Traufen. Du solltest bedenken, dass durch eine 3D Eindeckung das Projekt schnell an Dateigröße zunimmt.
Anbei mal ein screenshot von Mönch und Nonne.
Gruß niku & carlos
Gutbau
Bauzeichner
erstellt am: 16. Dez. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die links,diese haben mir ein stück weiter geholfen.
Leider heist es selber basteln
Gruß Gutbau
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Dez. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gutbau 10 Unities + Antwort hilfreich
tejas.zip
Kannst ja diese mal als Basis nehmen, sind allerdings als Balken definiert und nur so zu setzen (über Tragwerk > Balken), vorher korrekte Arbeitsebene einstellen.
Gruß niku & carlos
Schlicktown
Bauzeichner, Call-Center-Agent
Sehen Sie sich das Profil von Schlicktown an!   Senden Sie eine Private Message an Schlicktown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlicktown
erstellt am: 08. Apr. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gutbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von niku:
Ich hab mir Ihren Beitrag durchgelesen, auch die Links. Leider komme ich mit meinem Problem nicht weiter, weil ich kein Spanisch kann und meine Englischkentnisse auch nciht ausreichen;(
Mein neuer Cheff hat mir folgende Aufgabe gestellt:
Konsturiere ein Walmdach mit Wellblech Abdeckung.
Wichtig ist das die Wellen gut sichtbar rauskommt.
Eine passende Famile habe ich auch gefunden.
Ich habe versucht das ganze als Trägersytem zu definieren, da bin ich nicht weit gekommen. Leider ;(
Vieleicht kann mir jemand sagen (schritt für Schritt) wie ich im Trägersystem andere "Träger" definieren kann?
Gibt es noch anderen Methoden das Bauteil auf das Dach zu bekommen??.
Ich hoffe auf hilfreiche Tips. Danke.
Wir zeichnen mit Revit 2012.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Kein Mensch ist Perfekt.
