  Autodesk REVIT
  Hilfe
Autor Thema:  Hilfe (2171 mal gelesen)
STN
Sehen Sie sich das Profil von STN an!   Senden Sie eine Private Message an STN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STN
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wenn ich die F1 Taste für die Hilfe drücke, hängt sich mein Revit 2011 auf.
Das nervt gewaltig!
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?
Gruss,
Alex
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Aug. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
da die Hilfe in RAC 2011 browsergestützt ist (http://docs.autodesk.com/REVIT/2011/DEU/landing.html), nehme ich an, dass an Deinem System etwas nicht rund läuft.
Hängt nur RAC oder der Rechner? Vielleicht verrätst Du mal Deine Sys-Details, OS (32 oder 64 bit), ob RAC SP1 installiert etc..
Gruß niku & carlos
STN
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku & carlos,
wenn ich die Hilfe öffne, dann hängt nur RAC. Hier meine Sys-Details:
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU x 900 @ 2,80GHz 2,80 GHz
Arbeitsspeicher: 4,00 GB
Systemtyp: 32 Bit-Betriebssystem
Wo kann ich den RAC SP1 herunterladen? Im Subscriptions-Center habe ich nichts gefunden...
Danke u. Gruss,
Alex
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STN 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein Gedanke, ich kenne Revit nicht wirklich, aber die ACADs ab 2011 gehen ja auch per default erstmal über die onlinehilfe bei docs.autodesk:
Kann es sein, dass Dein Revit nicht ins inet darf? (Admin fragen wg. firewall)
Kannst Du Revit in den Optionen sagen, dass es bitte nicht online gucken soll? Im ACAD geht das.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STN 10 Unities + Antwort hilfreich
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STN 10 Unities + Antwort hilfreich
Um zwischen online und lokaler Hilfe zu schalten muss die Revit.ini geändert werden. Anleitung hier > http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14994272&linkID=9243099
Gruß niku & carlos
STN
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal DANKESCHÖN für die schnelle Hilfe.
Leider hat es nach dem Installieren vom Service Pack auch nicht funktioniert.
Aus lauter Verzweiflung habe ich meinen Standardbrowser vom Internet Explorer auf Firefox gesetzt u. siehe da, es funktioniert jetzt einwandfrei.
Gruss,
Alex
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STN 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab es (im ACAD) mal die Probleme mit der "Prüfung auf zurückgezogene Zertifikate" in den InternetExplorer-Einstellungen.
Check das mal (Haken raus), falls Du den IE nutzen möchtest (soweit ich weiß, sagt Adesk, dass sie nur bei Einsatz von IE den vollen Funktionsumfang der Hilfedatei bereitstellen).
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STN 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte es erneut Probleme mit der Hilfe geben, dann können von der DVD die CAD-Manager-Control-Utilities installiert werden. Dort läßt es sich per Häkchen umschalten.
Gruß niku & carlos
