  Autodesk REVIT
  Geländerpfosten in der Draufsicht
IRIS 3 Baum, ein Webinar am 28.05.2026
Autor Thema:  Geländerpfosten in der Draufsicht (1573 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 21. Jul. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erreiche ich es, dass die Geländerpfosten in der Grundrissdarstellung zu sehen sind?
Gruß Thilo
Carsten Klempin
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Klempin an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Klempin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Klempin
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
die Darstellung der Geländerpfosten im Grundriss ist standardmäßig in der Pfostenfamilie ausgeschaltet. Du musst die entsprechende Pfostenfamilie öffnen und die Extrusion (und/oder andere Formen) über den Dialog "Sichtbarkeitseinstellen" ändern. Schalte dort den Schalter "Grundriss/Deckenplan" auf "ein" und lade die Familie zurück in das Projekt.
Carsten
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Hilfe, jetzt sehe ich was ich sehen muss.
Gruß Thilo
