 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Export dwg - Bemassung (3617 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit kurzer Zeit das Problem beim Exportieren in dwg, dass meine Bemassungslinien immer extrem lang werden und das Maß mit zwei Nachkommastellen rauskommt (siehe Bild). In Revit sieht allerdings alles "normal" aus. Ich weiß nicht was ich da umgestellt habe, ich habe schon alles probiert. Ich hoffe jemand kann mir helfen, an was dies liegt. mfg mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Idee..aber leider hat das nix geholfen bzw. der Texthintergrund war schon auf undurchsichtig und mit durchsichtig kam trotzdem noch das gleiche raus. Es ist wirklcih komisch, denn das Problem hatte ich bisher noch nie. Habe es auch mit mehreren Projekten ausprobiert (auch welche, bei denen es schon richtig funktioniert hat). Es scheint also eher irgend eine grundlegende Einstellung zu sein..wobei ich mich auch nicht erinnern könnte, irgendwo etwas verstellt zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Verwendest du vielleicht in den Export-Eigenschaften nicht die Einstellung "Kategorie-Eigenschaften VonLayer, Überschreibungen VonElement" bei den "Layer-Eigenschaften"? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 25. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch die verwende ich eigentlich schon. Wobei ich diese auch noch nicht ganz perfekt gelungen finde, weil ich mir ja extra die ganzen Layer mit Farben eingetragen habe und dann die nicht überschriebenen Wände auch andersfarbig werden. Habe aber jetzt wegen der Bemassung alles durchprobiert, obs daran liegt.. kann jetzt nicht sagen bei welchem ich dann den screenshot gemacht habe, oder wie kommst du darauf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Im Moment überlege ich einfach nur wo mir beim Export schon merkwürdige "Phänomene" vorgekommen sind. Wie wäre es denn wenn du alles bis auf eine Wand mit Bemaßung rausschmeisst, dann die nicht benutzten Familien bereinigst, das als neues Projekt speicherst, sicherstellst, dass das Problem dann noch vorhanden ist und dann hier postest? Dann können wir checken ob es am Projekt oder systemweiten Einstellungen liegt und werden schon noch herausfinden wo der Hund begraben liegt ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 25. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2010 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
nun, so wie ich es sehe steht in diesem Projekt die Layer-Eigenschaften auf "Alle Eigenschaften VonLayer, neue Layer für Überschreibungen" und dann habe ich das Problem auch. Stelle ich das auf "Kategorie-Eigenschaften VonLayer, Überschreibungen VonElement" um ist auch die Bemaßung in der exportierten DWG ok. Vorsichtig ausgedrückt ist das sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, aber zumindest hier für mich so reproduzierbar. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich mit dieser Datei jetzt so auch nachvollziehen. Mit der "gesamten" Datei hats allerdings nicht funktioniert. Nachdem ich jetzt mal alle unbenutzten Familien entfernt habe ist aber auch dort das gleiche zu beobachten. Also nicht ganz logisch, aber wenigstens funktioniert es jetzt mal..... und vllt ist dieser bug ja dann in der neuen version behoben  grüße mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich bin jetzt wieder ein Schritt weitergekommen. Wenn ich "Überschreibung VonElement wähle" stimmt die dwg beim Ersten Öffnen. Sobald ich aber eine Maßkette verschiebe, bekommt diese auch einen anderen Text (Einheit Meter ändert sich in Zentimeter) und die Linien werden wieder lang. Was mich generell an Überschreibung VonElement stört, ist dass auch die nicht überschriebenen Wände mit einer anderen Farbe überschrieben werden (und zwar genau mit der Farbe, die in meiner Plotstiltabelle rot geplottet wird). Auch kann ich die generischen Modelle (z.B. meine Deckenaussparungen) nicht mehr über Layer andersfarbig machen, da auch diese innerhalb des Blocks mit Weiß überschrieben wurden und ich somit jeden Block erst auflösen muss um dessen Farbe zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Wie es mit dem Originalprojekt aussieht weiß ich natürlich nicht, aber zumindest mit der oben angehängte bema.rvt klappt der Export der Bemaßungen in der kommenden 2011 in allen Varianten der "Layer und Eigenschaften-Einstellungen". sayonara Torsten ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
