  Autodesk REVIT
  Material Lärche Beton
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Material Lärche Beton (3862 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe kein Material für Läche (Schalung und Boden) in der Revitbibliothek gefunden. Auch die zur Verfügung stehenden Sichtbeton-Materialien könnten mehr sein. Hat jemand einen Tip wo qualitätsmäßig hochwertige Materialien geladen/bezogen werden können (sollte auch bezahlbar sein...)
Schöne Grüße, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
für hochwertige maps bemühen wir meistens Arroway und Evermotion >
http://www.arroway-textures.com/de
Vielleicht wirst Du dort fündig; Kannst Dir ja mal den Katalog ansehen >
http://www.arroway-textures.com/catalog
Aber auch Evermotion (textures4ever) und Dosch haben brauchbare und meistens bezahlbare Texturen
Gruß niku & carlos
efge
Architekt
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
danke für deine Rückmeldung. Leider ist auf dieser Seite keine Beispieltextur zum herunterladen. Können die Texturen ganz einfach in Revit verwendet werden (habe auch hierzu keine Info gefunden).
Schöne Grüße, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da hast Du wohl nicht genau hingeschaut.
Ganz unten im Katalog kannst Du Dir die jeweilige Probetextur (die aber kleiner ist als das Original) zum Test herunterladen.
Die Verwendung in RAC ist analog zu allen anderen Texturen, allerdings sollte erwähnt werden, dass die Texturen mit 6000 x 6000 pxl sehr groß sind und bei RAC hier je nach vorhandener Hardware Flaschenhälse entstehen könnten. Für die Verwendung in z.B. 3ds Max liegt jeder Textur auch noch Specularity-Map bei.
Gruß niku & carlos
efge
Architekt
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
......... BETRIEBSBLIND .....
Oh, danke Niku:
Habe gleich einige Tests vorgenommen. Auf der Herstellerseite sind auch sie Angaben der Einstellungen angegeben. Finde diese leider nicht idenz in Revit (z.B. bei Bump Prozentangabe, Glanz... Welche Grundeinstellung (bzw. welche Material) soll als Basis angenommen werden? Kannst du mir hierzu noch einen Ratschlag geben?
Schöne Grüße und vielen Dank, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gert,
mache ich gerne. Vielleicht verrätst Du mir vorher noch folgendes:
Sichtbeton mit Panel-, Holz- oder Plattenschalung?
Lärchenboden als Dielung, Mosaik, Stab etc. und Oberflächenbehandlung?
Die Angaben bei den Arroway-Maps sind nur bedingt in Revit nutz- und umsetzbar, da RACs Rendermodul im Umgang mit maps doch recht dürftig ist. Das Diffusemap bringt die eigentliche Tetxur, das Bumpmap die Fugen (vertieft bzw. erhaben), das Specularmap kannst Du nicht einsetzen.
Gruß niku & carlos
