  Autodesk REVIT
  Fenstervergitterung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenstervergitterung (3172 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 13. Jan. 2010 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eine Fenstervergitterung konstruieren. Mit dem Fassadensystem habe ich das auch erreicht, nur war dies nicht durchsichtig, obwohl ich sowohl kein Fassadenelement als auch ein Fassadenelement Luft eingebaut habe welches zu 100% transparent war.
Wo liegt der Fehler?
Beste Grüße
Thilo
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest Du vielleicht mal ein Bildchen hochladen? Fenstervergitterung kann recht unterschiedlich aufgefasst werden.
Gruß niku & carlos
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fenstergitter.zip
Jo,
hier sind ein Bild und eine Revitdatei
Thilo
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 14. Jan. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine kleine Ergänzung, in der Ansicht werden die dahinterliegenden Objekte verdeckt, in der 3D-Ansicht sieht es so aus, wie ich mir das vorstelle.
Gruß Thilo
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
vorab > Rechtsklick auf Deine Fassade > In Ansicht überschreiben > Nach Element > Transparent.
Dieses generelle Darstellungsproblem schleppt Revit nun auch schon einige Jährchen mit sich herum, da u.a. nicht alle Fensterfamilien identisch definiert sind.
In der jeweiligen Fensterfamilie läßt sich die Aussparung über eine Öffnung oder über einen Schnitt-/Abzugskörper erzeugen.
Diese haben unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten.
Bei 3D-Körpern gibt es die Einstellungen der Sichtbarkeit, mit denen man Detaillierungsgrade und Materialien zuweist, bei Öffnungen gibt es nur durchsichtig oder undurchsichtig und als Steuerung Ansicht oder 3D-Darstellung.
Gruß niku & carlos
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank!
Wieder ein Häkchen mit großer Wirkung kennengelernt!!!
Übrigens .. schönes Motorrad!
Gruß Thilo
