  Autodesk REVIT
  Datentausch REvit - Max
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Datentausch REvit - Max (1199 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
könnt ihr mir kurz helfen, müssen Daten zum Rendering weitergeben. Der VVisualisierer arbeitet mit Max. In welcher Form kann möglichst reibungsfrei weitergegeben werden?
Danke für die Hilfe, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Export als FBX, damit kommen sämtliche Materialien, Lichter und das Tageslichtsystem an, allerdings nur eine Kameraeinstellung (die des Exports).
Wirklich sauber läuft es erst ab Max 2009.
Bei älteren Max Versionen als .dwg exportieren und über den Dateiverküpfungsmanager von Max laden, was auch Aktualisierungen des Modells erlaubt.
Soll bei FBX das Modell evtl. später aktualisiert werden, sollten in Max 2 Szenen angelegt werden, eine, in die die FBX importiert wird (und bei Bedarf aktualisiert werden kann) und eine zweite, die die erste referenziert und die Materialien etc steuert.
Gruß niku & carlos
efge
Architekt
erstellt am: 03. Dez. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Niku,
werde ich gleich versuchen.
seifert001
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seifert001 an!   Senden Sie eine Private Message an seifert001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seifert001
erstellt am: 06. Dez. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin seit einiger Zeit selbst auf der Suche nach dem besten Weg Revit Modelle in polygonale Modelle ( max, blender) umzuwandeln.
Zumindest in max habe ich die Erfahrung gemacht, dass der ex/import mit dwg sauberer läuft als mit fbx.
Ohne Nacharbeit (Flächennormale ausrichten) geht es aber auch hier nicht.
Hängt stark von der Komplexität und der Erstellungsmethode des Revit Modells ab.
André
stephan-as-ice
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stephan-as-ice an!   Senden Sie eine Private Message an stephan-as-ice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan-as-ice
Win 7 Professional x64
Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Na der Export via FBX geht mittlerweile DEUTLICH (Revit 2010+3DS 2010) besser als DWG. Wie oben beschrieben kommt schon vieles mit. Allerdings muss man immer noch dieses  kuriose Script ausführen (siehe FBX Hilfe) , damit die Flächen korrekt angezeigt und nochmal bereinigt werden. Sollte aber auch bald Geschichte sein... Es ist immer gut die letzte Version des FBX plugins zu installieren.
[Diese Nachricht wurde von stephan-as-ice am 02. Feb. 2010 editiert.]
