 | bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Thema: profilierte Wände (4373 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 20. Jul. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Sockelleisten über profilierte Wände erzeugen. Mit dem Standardprofil funktioniert das auch. Aber wie kann ich das Standardprofil ersetzen? Die Liste mit den Profiltypen enthält nur Standard. Über welche Familie erzeuge ich zusätzliche Profiltypen, die ich dann in die Wand laden kann? Zusätzlich möchte ich diese dann über Bauteillisten auswerten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hi, es gibt z.B. eine Familienvorlage "M_Profil (Sweep).rft". Dort kannst du bei Bedarf bei "Kategorie und Parameter" auch die "Profilnutzung" auf "Profilierte Wand" stellen, dann wird dir das Profil nur noch dort zur Auswahl angeboten. Als Profilnutzung "<Generisch>" klappt es auch, allerdings ist das Profil dann auch an anderen Stellen wo Profile verwendet werden können wählbar. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ging ja gut. Da die Leiste auch an anderen Bauteilen verwendet wird (z.B Stützen), ist jetzt die Frage hinsichtlich der Mengenermittlung, ob es eine Lösung gibt, bei der ich beides erfülle. Entweder, dass man die profilierte Wand auch an eine Stütze hängt, oder alles über eine andere Konstruktonform löst. Welche würde sich da dann am besten eignen? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hi Thilo, man kann zwar die profilierten Wände auswerten, aber meines Wissens nicht an einer Stütze (weder tragend noch nicht tragend) ansetzen. Ich würde stattdessen eine eigene linienbasierte Familie verwenden. Ist zunächst ein bisschen Arbeit, aber wenn man am Anfang und am Ende einen Abzugskörper auf einer Referenzlinie erstellt, diese dann im Winkel parametrisiert und als Exemplarparameter mit 45 Grad vorbelegt, dann kann man die Leisten im Projekt wie Linien "zeichnen", mit den Gehrungen sollte es dann auch klappen und auswerten kann man das Ganze auch. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Servus, vielleicht würde es auch Sinn machen, das Profil direkt in der Stützenfamilie zu integrieren? Die Profillänge kann man ja auch dort über einen entsprechenden Parameter auswerten lassen, dafür brauchts ja nicht zwingend eine extra-Familie... Viele Grüße Max
erstellt am: 25. Jul. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Auch ne gute Idee. Ich war davon ausgegangen, dass die Leisten aus den Wänden und Stützen in eine Liste sollen und da ich immer zu faul bin mir Tabellen mit verschiedenen Objekten zusammen zu frickeln kam deswegen der Ansatz mit der separaten Familie... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
