  Autodesk REVIT
  RAC 2010 64bit - Fehler Beim Start
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Gestalten und Entfalten: Von der Abdigitalisierung zur Bildbearbeitung, ein Webinar am 21.05.2026
Autor Thema:  RAC 2010 64bit - Fehler Beim Start (1348 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 21. Mai. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bereits beim Thema: RAC 2010 Downloadlink (engl.)mein Problem beschrieben, jedoch gegört es da nicht hin:
Habe RAC 2010 auf zwei Betriebssystemen installiert. Unter XP mit der 32Bit Version funktioniert alles, die Installation unter Vista 64Bit, also RAC 2010 64 bit, funktiniert nicht. Die Installation funktionierte ohne Fehler, bei Start ist zwar der Startbildschirm (Eingangsbild) zu sehen, danach bricht das Programm mit dem Hinweis auf einen Außerordentlichen Fehler ab.
Kennt jemand das Problem?
efge
Architekt
erstellt am: 21. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich´s gefunden:
Vista musste noch einige SP von Zusatzapplikationen nachladen bzw. aktualisieren (Microsoft.net ....). Dies wird zwar bei der Installation von Rac mit installiert, funktioniert aber anscheinend nicht ganz.).
Also wenn jemand ein ähnliches Problem hat:
- Windows Update und "Installieren von Windows-Aktuakisierungen"
Schöne Grüße, efge
