  Autodesk REVIT
  Attika
Autor Thema:  Attika (8335 mal gelesen)
JensME
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von JensME an!   Senden Sie eine Private Message an JensME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensME
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all!
Kurze Frage, wie würdet Ihr in Revit eine Attika zeichnen ? ^^
LG
Jens
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
kurze Antwort:  mit dem Befehl Wand.
Liebe Grüße
Iris
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
Wand ist gut. Je nach Ausbildung auch über > Generisches Modell > sweep oder Volumen > Extrusion, ist dann aus einem "Guss". Gibt auch noch zig andere Möglichkeiten.
Gruß niku
JensME
Bauzeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die schnellen Antworten.
Im Endeffekt fehlt mir nurnoch das Blech oben auf der Attika, was ich nicht so ganz hinbekomme.
LG
Jens
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es denn unbedingt im 3D sein muss, dann würde ich der Wand (sofern für die Attika verwendet) ein oberes Abschlussprofil zuordnen.
Gruß niku
JensME
Bauzeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuchs grade mit einer neuen Familie.
@working
brb ^^
LG Jens
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder sagen meist mehr als Worte.
Ist zwar ein Poolabschluss, aber das Prinzip wird klar.
Gruß niku
[Diese Nachricht wurde von niku am 18. Mrz. 2009 editiert.]
JensME
Bauzeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie hast du denn den sweep eingestellt, das es bei dir so ausschaut ? @ niku
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensME 10 Unities + Antwort hilfreich
Poolwaende.zip
Erstelle oder ändere einfach eine bestehende Profilfamilie aus der Metric Library und weise der Wand das Profil per > bearbeiten/neu > sweep > profil > Profil laden > positionieren zu > speichern
Hier zwei Beispiele innerhalb einer Projektdatei, die Du beliebig umstricken darfst.
Gruß niku
JensME
Bauzeichner
erstellt am: 19. Mrz. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Niku,
werd ich gleich mal ausprobieren.
