 | AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Pfette an Dachneigung anpassen (7181 mal gelesen)
johobau Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist jemandem von Euch eine Möglichkeit bekannt, wie ich Mittelpfetten so konstruieren kann, dass sie sich automatisch an Dachänderungen (Dachneigung) anpassen? Gleiches gilt für die Decke zum Spitzboden. Siehe Anhang. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johobau
Servus, "Saubere" Revit Lösung: Mach Dir einen Balken als Generisches Modell (Dach) und definiere bei "Einstellungen/Familienkategorie und Parameter" die Eigenschaft "Immer vertikal". Dann verschiebe noch gleich das Bauteil in die gewünschte Kategorie, z. B. "Skelettbau". Wenn Du den so modellierten Balken verwendest, erscheint er korrekt in der Bauteilliste, bleibt immer vertikal und hängt an der Dachneigung automatisch dran. Das sollte Deinen Vorstellungen entsprechen, oder? Übrigens: Die parallelen "Cross-Posting-Anfragen" finde ich ein bischen Anstrengend. Wo soll ich nun Antworten? Hier oder beim .com Forum? Außerdem muss ich immer erst checken, ob eine entsprechende Antwort dort nun schon vorliegt bzw. ich Antworte und stelle später fest, dass die Sache schon längst erledigt ist... Auch User die nach einer Lösung suchen, werden sich so schwerer tun, bitte mal dran denken... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal für die Antwort. Bzgl der "Cross-Posting-Anfragen" (super Wort *g*) gelobe ich Besserung. Zu Deinem Tip: Das die Pfette nun immer an der Dachfläche hängt, habe ich hinbekommen. Doch wie fixiere ich die Pfette auf meiner horizontalen Ebene (Oberkante Spitzbodendecke)? Ich kann sie nur mit dem "verschieben"-Befehl auf die richtige Höhe bringen. Auf den "ausrichten"-Befehl reagiert die Pfette nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johobau
Servus, die Pfette kann horizontal dann natürlich nicht fxiert werden, da sie eben dachabhängig ist und die Lage bezogen zum Dach beibehält... Das hab ich billigend in Kauf genommen, zugunsten der "richtigen" Bauteilkategorie. Wenn Du das vernachlässigen kannst/willst (kommt halt aufs Projekt an), ist die Lösung mit dem extrudierten Dach natürlich bequemer... Nun hast Du schon mal für jeden Fall eine Lösung parat :-). Ich finde die Idee mit der Skizze für die Zwischendecke übrigens sehr gut, sofern die Kategorien keine Rolle spielen. Viele Grüße Max
erstellt am: 29. Nov. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, bei mir spielen die richtigen Kategorien (noch) nicht die so große Rolle. Meine Priorität liegt eher in der Darstellung. Ich erstelle Entwurfs- und Bauantragszeichnungen für relativ einfache Wohnhäuser, jedoch keine Massenberechnungen und Ausschreibungen. Typische kleinere Änderungswünsche der Bauherren wie "ändern Sie doch noch mal eben die Dachneigung von 45° auf 43°" haben mich als gelernten Bauzeichner immer verzweifeln lassen, da sich solche Änderungen über alle Planteile (Grundriss, Schnitt, Ansichten) hinziehen und relativ fehleranfällig sind. Daher rührt also meine Affinität zu assoziativen Bauteilen, welche sich automatisch an Dachänderungen anpassen. Was das Kategorieproblem der Spitzbodendecke betrifft habe ich eine -zugegeben recht mausklickintensive- gefunden. Mit "Dach über Extrusion" erstelle ich mir an beiden Dachschrägen ein "Fixierungsobjekt" und richte daran dann die reguläre Geschossdecke aus. Siehe hierzu die beiden Anhänge. Gruß, Jörn P.S. Kompliment übrigens für das Lehrbuch. Hat mir viele sehr nützliche Tips bei meinem ersten Projekt gegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
