  Autodesk REVIT
  Perspektive als Vektorgraphik speichern
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Perspektive als Vektorgraphik speichern (4807 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich eine Perspektive aus Revit heraus als 2D-vektorgraphik speichern? zB als dwg/dxf?
Bisher gelingt mir beim Export nur das ganze 3D-Modell.
Und wenn ich es als Bild exportiere, dann handelt es sich ja um eine Rastergraphik.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
DWF Exportieren - das ist dann eine Vektorgrafik - allerdings nicht bearbeitbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich auch bereits probiert. Nur kann Illustrator die Datei leider nicht lesen...
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi viking,
ja natürlich und zwar als PDF. Sofern keine Farbflächen und Schatten vorhanden sind wird das Vektorverfahren für den Druck verwendet und die PDF kann im Illustrator oder CorelDraw bearbeitet werden.
Gruß niku
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Gute liegt wie immer so nahe.
Danke! Geht hervorragend - und auf Wunsch lassen sich Daten aus Illustrator sogar als dwg/dxf exportieren
