  Autodesk REVIT
  Projektion (Galerie, Balkon, Vorsprung etc.)
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Projektion (Galerie, Balkon, Vorsprung etc.) (7183 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Galerie ragt in den offenen Erdgeschossgrundriss hinein. EG auf Niveau 0.00 und die Galerie auf 3.00.
Wenn ich in der Ansicht von Niveau 0.00 bin, dann würde ich gerne den Teil der Galerie, der "ragt", gestrichelt darstellen lassen. Die Informationen sind ja im Modell vorhanden.
Hat Jemand eine Idee, wie ich dass (ausser mit 2D-Nachzeichnen) machen kann?
(Analog: Dachüberstand, Balkon, etc)
Danke+Gruss
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich machs immer so, dass ich mir die darüberliegende Ebene als Unterlage in meine ebene reinlege, dass ich den Balkon (oder in deinem Fall die Galerie) sehe. Dann gehe ich auf Detaillinien und klicke die Wand oder Geschossdecke ab und sperre dann mit dem Schloss die Position an den Balkon. Dann kannst du die Unterlage wieder ausblenden.
Also ganz aufs 2D-zeichnen wirst nicht verzichten können, aber so klappt es wenigstens, wenn du die Galerie bzw den Balkon änderst, dass auch die gestrichelten Linien in der Ebene darunter sich mitändern..
Oder hat noch jemand eine bessere Idee?? Ist echt ne gute Frage..
mfg mautho
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Sep. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
eines meiner Lieblingstools > PLANBEREICH
was mautho sagt paßt schon für komplexere Gebilde wie z.B. gestrichelte Wände in der Dachaufsicht,
aber in Deinem Fall würde ich einen Planbereich definieren, der die Galerie anzeigt, diesen an den begrenzenden Wänden sperren und per Elementüberschreibung die Projektionslinien der Galerie (Bauteil)auf gestrichelt o.ä. stellen.
Dies hätte den Vorteil, dass Änderungen an Deiner Galerie mitgenommen werden, da keine 2D-Linien drüber gezeichnet wurden.
Gruß niku
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 23. Sep. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch ein Tip, vielleicht als Kombination aus den beiden Methoden:
im EG das OG als Unterlage einblenden (> Ansichtseigenschaften), dann mit dem "Liniengrafik"-Werkzeug (> das ist das Tuschefeder-Symbol aus der Werkzeugleiste) den Linientyp "Verdeckte Linien" einstellen und die Deckenkanten anklicken.
Die Unterlage wieder ausblenden, das schnöne an diesen Linien ist, dass sie auch ohne "Schloss" mit der darüberliegenden Decke verknüpft bleiben ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Sep. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz Lars,
es sollte schon "overhead o.ä." sein und nicht "verdeckte Linien", da dieser Linientyp  nicht sichtbar ist, daher auch der Name.
niku
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde Euch alle ja gerne aus Dank zum Bier einladen - da sich das kurzfristig ja leider nicht machen lässt, müsst ihr nun mit Units vorlieb nehmen
Danke für die guten Ideen! Dieses Forum ist echt Gold wert!!
(schaut mal, womit wir hier in Dänemark auskommen müssen: http://www.cadforum.dk.  Revit > 5 Artikel!)
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 24. Sep. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Niku,
in der Standardvorlage gibts "verdeckte Linien" die tatsächlich gestrichelt sind und auch <verdeckte Linien>, das sind die unsichtbaren. Ist ein wenig unglücklich übersetzt...
  Max
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun mal etwas mit den verschiedenen Angeboten experimentiert.
Das Fixieren von 2D-Detaillinien gefällt mir dabei nicht so gut. Bei etwas komplexeren Formen gehen die Abhängigkeiten leider verloren...zumindest in meinem Beispiel.
Das mit dem Planbereich habe ich vorerst übersprungen
Am besten gefällt mir das mit der Liniengrafik. Die macht alle Änderungen mit. (Ist das eigentlich die eigentliche Funktion dieser Funktion? Ich habe mich vorher noch nie mit diesem Werkzeug beschäftigt)
Zu bemängelt habe ich lediglich, dass ich keine Teilsegmente der Linien herstellen kann, d.h. keine Weiterbearbeitung mit Trimmen o.ä. möglich ist.
Oder habe ich etwas Übersehen?
Schönen Feierabend!
[Diese Nachricht wurde von viking am 25. Sep. 2008 editiert.]
mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Funktion Liniengrafik gibt es wenn du die auf das Objekt klickst und die Linie erstellst kommen links und rechts am Rand 2 blaue Kreise, mit diesen kannst du dann deine "erstellte Linie" ziehen und kürzen..
Leider habe ich auch schon festgestellt dass diese Kreise nicht immer erscheinen! Hat dazu jemand eine Antwort an was das liegt?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
die blauen Kreise (eigentlich sind es Punkte), sind die "Griffe" Deines Bauteils, welches Du z.B. gestrichelt darstellen wolltest.
Indem Du über Liniengrafik das darüber/darunter liegenden Bauteil angeklickt hast, hast Du es mit der gewünschten Ebene verlinkt.
Die Punkte erscheinen natürlich nur dort, wo eine direkte Parametrisierung des Bauteils möglich ist.
niku
