 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Farbverlauf (3589 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
HAllo Iris, meines Wissens nach nicht. Verlauf und Transparenz fehlen leider noch, auch wenn inzwischem in den meisten Cad´s schon Standard. Zu Präsentationszwecken eventuell Weg über Grafik-Programm (Corel, Illustrator...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo Iris, ja, du hast recht. Es wäre schön, eine solche Funktion direkt in Revit zu haben. Es gibt zwar den ein oder anderen Workaround, wie beispielsweise das Importieren eines Bildes mit dem Farbverlauf, oder die Erstellung eines farbigen gekrümmten Bauteils, dass dann bei "Schattierung mit Kanten" einen Farbverlauf oder eine Transparenz zeigt (siehe Screenshot), aber ideal ist das nicht. Ich hoffe, da kommt noch ein bißchen was ... Dennoch ein Hinweis an dieser Stelle, weil weiter oben Corel / Illustrator angesprochen wurde: als Subskriptionskunde kann man sich kostenfrei "Autodesk Impression" herunterladen (im Subs.-Center) - ist recht neu und eine Art Photoshop für dwg- und dwf-Dateien. Man kann damit sehr intuitiv einen Plan nett gestalten, eben mit Transparenzen, Verlaufsscharaffuren, diversen Scribble-Werkzeugen usw. Das schöne dabei: die dwg wird quasi "referenziert", d.h. bei Änderungen an der Vektorzeichnung können diese schnell und unkompliziert übernommen werden, ohne dass man in der Illustration noch mal bei null anfangen muss. Einige kurze Videos dazu findest du auf www.abcom-online.de unter dem Menüpunkt "Autodesk-Produkte/Impression". ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hi zusammen, die Transparenz läßt sich in gefüllten Bereichen einschalten, aber einen Verlauf als solchen gibt es leider nicht. Der Adobe Illustrator ist ein probates Mittel, zumal er mit 3d DWGs umgehen kann. Das erlaubt einem die schrägsten Sachen mit dem Modell zu veranstalten, da man jede Fläche grafisch beliebig editieren kann. Für einfache Geschichten erzeuge ich einen Verlauf mit den gewünschten Farben in Photoshop oder Illustrator und lade es als Bild zu. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo, sorry, screenshot vergessen. Es handelt sich dabei um eine orange eingefärbte, gebogene Scheibe vor der Wand. Die Ansicht ist eine orthogonal gedrehte 3D-Ansicht, da nur hier die Transparenz angezeigt wird. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, hallo niku, danke für Eure Hinweise. Mit "Impression2" hab´ ich mich schon ein wenig versucht - das wär `ne Möglichkeit. Aber manchmal will man ja einfach nur in REVIT einr einzelnen Fläche einen Verlauf verpassen, und da wär die "AutoCAD-Funktion" wirklich brauchbar... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
