 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Lineare Lichtquellen - Lichtabstrahlung (2406 mal gelesen)
wernerle Mitglied architekt
 Beiträge: 36 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 30. Aug. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, lineare Lichtquellen werden nicht in der eingegebenen Länge gerendert - es werden immer die Standartlängen gerendert - Eingabe der Länge der Lichtabstrahlung funktioniert nicht - gibt es hierzu Erfahrungen - schönen Dank im Voraus. Wernerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 31. Aug. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerle
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 31. Aug. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerle
Hi wernerle, es liegt an den Rendereinstellungen, dort sind die weichen Schatten deaktiviert. > Renderdialog öffnen > Einstellung > Bearbeiten > Renderqualität wählen > in benutzerdefinierte kopieren > Schattenoptionen > weiche Schatten aktivieren > OK. Jetzt wird korrekt gerendert. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Niku, vielen Dank für deine Info funktioniert super - hast du auch noch eine Idee, wie eingesetzte Lichtquellen in den Zeichnungen (in den Ebenen) dauerhaft angezeigt und bearbeitet werden können? Vielen Dank im Voraus Wernerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerle
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerle
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wernerle
Siehe Scrennshot. Dort zwar im 3D-Bereich zu sehen, funktiniert aber in den Draufsichten der Ebenen genauso. [EDIT]Hups, Iris war wohl etwas flinker [/EDIT] sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
