  Autodesk REVIT
  Darstellung Bauteile
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Bauteile (1784 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes hilsbereites Forum,
eine recht allgemeine Frage, vielleicht könnt ihr mir mit Hinweisen helfen, wo ich nachlesen muss bzw Prinzipien erklären.
Die Massstabs- und Detaillierungsgradabhängige Darstellung von Bauteilen.
Ich finde Darstellungsunterschiede zwischen "Grob" sowie "Mittel,Fein", aber eine verschiedene Darstellung für alle 3 Grade finde ich nicht.
Bei den Schraffuren fehlt mir zB auch die klassische Dämmung (mit Kreissegmenten). Habe mir ein ACAD-.pat File in Revit eingelesen. Es kommt auch auf den Bildschirm. Aber die Einstellungsmöglichkeiten für Breite und Ausrichtung etc habe ich noch nicht gefunden.
Wie gesagt sehr allgemein, aber es würde mir aschon helfen wenn ich wüsste, wo ich das suchen muss, was ich suche
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischen grob, mittel, fein gibt es schon Unterschiede, allerdings nicht bei allen Bauteilen. Bei Wand-/Decken-/Dachbauteilen sind der mittlere und der feine Grad identisch und es gibt (leider) auch keine Möglichkeit, dies zu ändern. Bestenfalls ginge dies über zusätzliche Filter und Darstellungsüberschreibungen pro Ansicht. Bei den externen Familien, wie bspw. Fenstern und Türen sind hingegen die Unterschiede zwischen den drei Det.-Graden vorhanden und können beim Erstellen eigener Familien auch jeweils unterschiedlich belegt werden.
Schraffuren: beim Import von pat-Files kommt es auf den Skalierfaktor an, importierte Muster können nachträglich nicht skaliert werden. Falls die Skalierung nicht passt: einfach neu importieren und dabei einen anderen Skalierfaktor wählen.
Wobei es für die "weiche Dämmung" unter Zeichnen ja auch den Befehl "Dämmung" gibt.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars Geis:
...hmm, aber diese Schraffur kann ich einer Wand als Material nicht zuweisen, oder?
Danke für die Ausführungen!
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, einer Wand kann man dies nicht zuweisen - es handelt sich ja auch nicht um eine Schraffur sondern um eine Art Linienstil. In dem Fall bleibt nur das Importieren einer geeigneten pat-Datei. Wobei das m.M.n. in keinem Fall so richtig gut aussieht, habe ich auch im AutoCAD nie anständig hinbekommen (Stichwort: Eckbereiche / Ausrichtung..)
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
