  Autodesk REVIT
  Kostenschätzung über Flächen?
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.08.2026
Autor Thema:  Kostenschätzung über Flächen? (3556 mal gelesen)
stebo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stebo an!   Senden Sie eine Private Message an stebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stebo
erstellt am: 09. Jul. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe mal wieder ne kleine Frage ;-)
Ich möchte eine Grobkostenschätzung über Flächen machen. Den Preis pro qm habe ich, die Raumfläche natürlich auch.
Das Ergebnis soll eine Spalte mit den Preisen sein, die ich zum Schluß aufsummieren möchte, d.h. ich brauche einen berechneten Wert (Fläche x Preis pro Fläche = ... Euro)
Kann mir jemand sagen, wie ich das anstelle?
Danke!
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stebo,
schau Dir mal diesen Erläuterungsbericht bzw die wirklich anschauliche Videopräsentation an.
Trifft zwar nicht 100%ig Deine Frage nach "Preis pro qm", da hier über Objekte/Elemente kalkuliert wird. Aber soweit ich weiss kannst Du in Revit ja auch Flächen-/Raumdaten ausgeben und diesen dann Kostenkennwerte zuordnen.
Halt uns mal auf dem Laufenden, zu welchen Ergebnissen Du kommst.
[EDIT] na gut, dann eben noch den Link dazu: http://www.andre-seifert.de/publik/Studium/Diplom/Index.htm
[Diese Nachricht wurde von viking am 10. Jul. 2008 editiert.]
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube der Link fehlt?
stebo
Architekt
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin viking, welchen Erläuterungsbericht meinst du?
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, der Link ist jetzt eingefügt
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jul. 2008 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das ist ja schon sehr ausführlich, Klasse Arbeit. Die Datenbankanbindung wird aber nocht jeder gleich so hinkriegen, vermute ich fast mal. Ich denke, wenn man das so ausführlich braucht, ist man mit dem BuildingOne Aufsatz auch gut beraten. Was ich bisher davon gesehen habe (war leider nur sehr oberflächlich), scheint das in dieser Richtung sehr komfortabel zu sein.
Für eine grobe Schätzung könnte es aber auch schon reichen, wenn man die Bauteillisten in Revit entsprechend ergänzt.
In der Raumliste hast Du schon die Flächen sehr schön aufgelistet, über die Eigenschaften dieser Bauteiliste kannst Du Dir ein separates Feld hinzufügen, in dem Du Werte berechnen lässt, z. B. Fläche*Kosten oder sowas in der Art, je nachdem was Du an Kennzahlen genau vorliegen hast (müssen Räume nach Wertigkeit unterschieden werden, oder kann pauschal alles mit dem selben Faktor gerechnet werden...).
Somit bekommst Du eine grobe Kostenschätzung direkt aus Revit, die sich natürlich dann gleich an die geänderten Flächen anpasst während des Entwurfes.
  Max
stebo
Architekt
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Prinzip Try and Error habe ich es mit ein wenig Unterstützung folgendermaßen hinbekommen:
1. in den Tabelleneigenschaften einen neuen Parameter für den Einheitspreis  erstellen (Parameter hinzufügen --> Parametertyp: Länge)
2. in den Tabelleneigenschaften einen berechneten Wert hinzufügen:
Typ: Länge
Formel: Fläche*Einheitspreis/1 (den Name habe ich oben für den Parameter Einheitspreis vergeben)
Entscheidend ist hier die Operation /1, warum auch immer, aber sonst klappts nicht ;-)
Fertig!
Die Wahl der richtigen Parametertypen habe ich noch nicht durchschaut aber es funktioniert so. Die Formatierung der Spalte könnte auch noch optimiert werden ;-)
Bis dann!
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachtrag zu den Parametern:
Revit versteht die Einheiten, die an Parametern hängen.
Kosten werden in Revit i.d.R. in ¤ angegeben, Fläche in m². Die Kosten sollen auch in ¤ sein, also muss man manuell noch mal die m² raus hauen
¤ = m² * ¤  * 1/m²
Die Formel könnte z.B. heißen:  Schätzkosten = Fläche * Kosten * 1/m²
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
damit sich hier keine falsche Syntax verbreitet: um bspw. einen "Kosten-Wert" zu berechnen, sollte als Parametertyp "Anzahl" (oder ab Revit 2009: Währung) verwendet werden. Um nun die Einheiten wieder konsistent zu bekommen, muss die Einheit m² aus der Formel herausgerechnet werden.
Die korrekte Syntax wäre also: Fläche * Einheitspreis / 1m²
Wichtig ist, dass man "1m²" schreibt und nicht nur m², das klappt nämlich nicht.
Die Formatierung der Spalte kann dann über die Karteikarte "Formatierung" auf bspw. 2 Nachkommastellen reduziert werden (nicht mehr nötig in 2009, da der Typ "Währung" schon so formatiert ist und auch das gewünschte Währungszeichen anzeigt...)
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
sleepless
Architekt
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Lars, das hatte ich in der eile doch glatt übersehen !
Tom
