  Autodesk REVIT
  Fotomontage in Revit 2009
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fotomontage in Revit 2009 (2336 mal gelesen)
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir werden im Büro in Kürze auf Revit2009 umsteigen. Über die guten Rendermöglichkeiten habe ich hier ja schon viel lesen und tolle Beispiele sehen können.
Ist es auch möglich, einen Anbau an ein bestehendes Gebäude als Fotomontage zu rendern?
(Also von Allplan kenne ich es so, dass man Fluchtlinien des Bestandsgebäudes auf einem Hintergrundbild definiert und das CAD-Modell dann daran ausgerichtet wird, so dass die Perspektive stimmt.)
Ich frage deshalb, weil wir gerade überlegen, ob für unser verhältnismässig kleines Büro die Anschaffung von 3D Studio für solche Montagearbeiten notwendig ist, oder ob sich das mit Revit allein bewältigen lässt.
Danke für eure Antworten!
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für viking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi viking,
In der 2009er ist es nicht mehr möglich über die renderengine ein Map als Hintergrund anzugeben > Thema physischer Himmel in Mental Ray.
Eine (in den meisten Fällen qualitativ sicher nicht ausreichende) Möglichkeit wären Abziehbilder. Hierbei wäre eine Wand in entsprechender Ausrichtung zum Gebäude zu platzieren, auf die der Hintergrund projiziert wird.
Auf Anfrage bei Autodesk habe ich folgende Info bekommen:
.........Using an image for a background when rendering is not possible. In order to place an image into a rendering the easiest way is to do it post render. Export the image to either a PNG file or a TIF file. This will save the background onto an alpha channel. Thyen you can add the background easily using a photo editor like Photoshop, GIMP, or Paint.net (the last 2 are free applications.)
You can also import the image back into Revit and the background will be stripped. The import you background image and composite them in Revit........
__________________
Für anspruchsvollste Ergebnisse in angemessenem Zeitrahmen führt derzeit kein Weg an Max oder Maya vorbei. Ist der Anspruch nicht ganz so hoch lohnt auf jeden Fall etwas Übung mit den Abziehbildern oder eben der klassische Weg über Revit > Photoshop > Revit o.ä..
Gruß niku
viking
Arkitekt MAA
Revit 2010
Win7 x64
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
