  Autodesk REVIT
  Layer-Export von Revit in AutoCAD
IRIS 3 Baum, ein Webinar am 28.05.2026
Autor Thema:  Layer-Export von Revit in AutoCAD (2179 mal gelesen)
atelier4d
Sehen Sie sich das Profil von atelier4d an!   Senden Sie eine Private Message an atelier4d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelier4d
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Wir versuchen seit geraumer Zeit unsere Revit-Zeichnungen in DWGs zu exportieren. Wir haben für unsere AutoCAD-Zeichnungen eine vorgebene Layerstruktur, die wir unbedingt einhalten müssen. Dabei werden beispielsweise tragende Wände, leichte Trennwände und Glaswände unterschieden.
Wir haben die Layerstruktur bereits in den Exportvorgaben von Revit eingestellt, soweit es uns möglich war, die einzelnen Kategorien in Layer zu differenzieren.
Außer, dass die Layer teilweise eben nicht differenziert ausgegeben werden traten im Einzelnen folgende Probleme auf:
- Schraffuren werden nicht korrekt unter den richtigen Layern ausgegeben
- die begrenzenden Linien bei tragenden Wänden, auf die leichte Trennwände treffen, werden gelöscht und die Schraffuren der beiden Wandtypen "zusammengelegt", so dass eine klare Differenzierung nicht mehr möglich ist
- das Gleiche tritt auch bei Wänden und direkt vor den Wänden platzierten Möbeln auf, hier werden die Linien der Wand "zugunsten" der "Möbel-Linie" weggelöscht.
- dafür meint es Revit bei einigen Wänden oder Türen zu gut, in Grundrissen und Schnitten liegen teilweise mehrere Linien übereinander gelegt
- teilweise gibt Revit Bauteile als Blöcke aus, in denen wiederum Blöcke liegen und mehrer Linien wieder übereinander
Wir hoffen die Probleme klar genug artikuliert zu haben!
Danke im Voraus
mbm
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mbm an!   Senden Sie eine Private Message an mbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbm
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelier4d 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das gleicher Problem und leider bis heute ( nach 2 Jahre) keine lössung gefunden.
der Tehma haben wir mehr mals mit autodesk besprochen und bis heute gibts keine richtiger Lössung.
für die Wände Problemen kann mann mit Filtern arbeiten, so kommen mindestens die Wände in verschidenen Layers.
Marc
atelier4d
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Wir vermuteten bereits, dass die Probleme zu spezifisch sind, um sie per Ferndiagnostik zu lösen. Auch wir haben nach Rücksprache mit dem Support noch keinen Lösungsansatz gefunden, wir werden es weiter versuchen.
Aber an den Vorschlag mit den Filtern werden wir uns einmal heranwagen, das müsste ja relativ einfach umzusetzen sein.
MfG!
