  Autodesk REVIT
  DWG Import : Punkte und Objekte verwinden ?
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  DWG Import : Punkte und Objekte verwinden ? (2257 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie in den beiden beigelegten Sreenshots zu sehen ist, importiert Revit nicht alle Autocad objekte. Es handelt sich dabei um Kreise und Linien welche sich in Blöcken befinden (Keine Autocad Punkte). Hat jemand sich schon mal mit dem Problem befasst ?
Vielen Dank im voraus
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
[Diese Nachricht wurde von Mangrove am 17. Mrz. 2008 editiert.]
abteilung12
Sehen Sie sich das Profil von abteilung12 an!   Senden Sie eine Private Message an abteilung12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abteilung12
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
nur noch mal dumm nachgefragt:
die Linien und Kreise sind kein
spezieller Punktstil von Autocad?
Herausfinden kannst Du das über
den Befehl Liste in Autocad nachdem
Du den Block in welchem sich der/die
Punkt/Objekte befinden.
Ansonsten fällt mir leider nichts dazu ein.
Grüße Sebastian
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe das Problem aber gelöst indem ich alle Blöcke mit den Expresstools in Autocad explodiert habe.
So ist es dann gegangen
Jakob
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jakob,
das Problem tritt öfter mal auf, wir hatten erst kürzlich bei zwei  Projekten hier Selbiges. Es rührt wohl daher, dass bei dwg´s bei denen die Geometrien weit vom Nullpunkt entfernt liegen (Z. B. bei Lageplänen, die Gauss-Krüger-Koordinaten hinterlegt haben) klitzekleine Nachkommastellenrundungen beim Import vergrößert werden und anschließend nicht mehr richtig dargestellt werden können. Ziemlich sicher hat auch das Ursprungsprogramm was damit zu tun, denn oft sind dabei auch Blöcke bzw. Proxies mit den Objekten verbunden, die nicht mehr richtig dargestellt werden.
Abhilfe schafft in aller Regel die Geometrien vor dem Import nahe zum Nullpunkt zu verschieben.
Desweiteren kann Abhilfe schaffen:
Auflösen der Geometrien in den Ursprung oder
Skalieren der Objekte mit VARIA oder
Abspeichern der dwg im 2007er Format über ACAD.
Wie gesagt: Verschieben auf den Nullpunkt ist die erfolgversprechendste...
viele Grüße
   Max
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max,
So bin auch ca. vorgegangen. Die Geometerpläne haben ja so einiges in sich.
Gruß Jakob
