  Autodesk REVIT
  Filter nach Material ?
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter nach Material ? (3496 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne einen Filter erstellen der mir erlaubt das Schraffurmuster eines Materials in einer Wand zu ersetzen. Z.b. das Material "Stahlbeton" wird durch ein Solidfill in grün ersetzt.
Fällt jemanden etwas zu dem Thema ein.
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen.
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jakob,
ich denke das geht am Besten über die Materialliste, auch wenns kein klassischer "Filter" ist.
  MAx
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Problem nicht ganz verstanden,
wenn die gesamten Schraffuren für Beton abgeändert werden soll  wieso du nicht einfach den Schraffurtyp im Material änderst?
Carsten Klempin
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Klempin an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Klempin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Klempin
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
da gibt es eine sehr schöne Möglichkeit. Hier mal die Schritte:
1. VV
2. Reiter "Filter"
3. Button: "Bearbeiten/Neu..."
4. Oben links: Symbol "Neu" --> Denk Dir einen Namen aus. Erstellt einen neuen Filter
5. In der Mitte "Kategorien". Nur Wände ankreuzen --> Wählt die Kategorien, auf die der Filter wirkt.
6. Den Bereich rechts kannst Du für unseren Zweck ignorieren.
7. OK
8. Jetzt bist du wieder auf der Karte Filter.
9. Nun wird es spannend... Wähle in der Tabelle den Button "Überschreiben..." unter Schnitt->Muster
10. Nun kannst Du als Farbe Grün und Muster "Flächenfüllung" wählen.
11. Zeimal OK.
--> Das iTüpfelchen ist die Tatasache, das du den Filter für andere Ansichten wiederverwenden kannst...
Hoffe das hilft Dir...
BB
Carsten
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne einen Wandtyp erstellen den ich mit diesem Trcik in den 3 Detailierungsgraden Grob, Mittel und Fein verschieden darstellen kann. Beispiel : Wand 20cm Stahlbeton, 16cm Wärmedämmung, 2cm Putz.
Grob:
Alle Schichten werden in einer Farbe ohne Trennlinien dargestellt. Schraffur wird über Wandeigenschaften überschrieben -> Kein Problem
Mittel:
Alle Schichten werden gezeigt. Die Schraffur für den Stahlbeton soll mit einer grünen Solidfill Schraffur übersschrieben werden. Für die weiteren Schichten sollen die Schraffuren mit einer weißen Solidfill Schraffur übersschrieben werden. All das für einen Einreichplan nach österreichischen Normen. -> Problem den ich kann zwar gewisse Wandtypen durch einen Filter ansteuern aber alle Schichten werden mit ein und derselben Schraffur überschrieben.
Fein:
Alle Schichten werden gezeigt und mit den im Wandtyp definierten Schraffuren für die Werksplannung gezeigt. -> Kein Problem.
Zusammen gefasst:
Ich würden gerne ein paar Standard Wandtypen erstellen die je nach Planungsphase und Normen in den 3 Detailierungsgraden verschieden dargestellt werden. Die Lösung von Max zwingt mich zwischen der Phase Einrichplannung und Werkplan sämtliche Schraffuren in allen Wandtypen wieder zu defienieren.
Jakob
efge
Architekt
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mangrove,
habe dein Problem verstanden. Bin leider kein Könner, denke aber sowas müsste auch durch Projektstandarts machbar sein. Diese werden dann jeweils nach gebrauch in die Zeichnung geladen und überschrieben. Eine genaue Angabe wie das funktioniert muss jemand anderes machen, weils ich´s leider (noch) nicht kann.
Carsten Klempin
Bauingenieur
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
na ja das bekommst Du mit Filter nicht gelöst. Du brauchst für jede Phase eigene Materialien, die Du dann den Wänden (Familien) manuell zuordnen mußt. Eine andere Lösung fällt mir im Augenblick nicht ein.
BB
Carsten
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Anregungen, ich werde noch weiter suchen. Wenn was Neues gibt berichte ich.
Jakob
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
der Hinweis von efge mit den Projektstandards ist schon die richtige Richtung. Im Prinzip funktioniert das so, dass du dir eine zweite (leere) Datei (rvt oder rte) anlegst, in der du die benötigten Materialien (sind ja nur zwei oder drei) einfach anders definierst, aber den Namen beibehältst. Alles andere kannst du mit "Datei > Nicht verwendete bereinigen) aus der Datei entfernen, dann bleibt diese auch schön klein.
Wenn du dann beide Dateien im Revit geöffnet hast, kannst du in deiner Projektdatei über "Datei > Projektstandards übertragen" die Materialien aus der zweiten Datei in dein Projekt laden. Dabei wirst du dann gefragt, ob gleichnamige Materialien überschrieben werden sollen.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, wieder einmal war das Forum absolut spitze.
Jakob
