  Autodesk REVIT
  befehl acad-strecken in revit
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  befehl acad-strecken in revit (2497 mal gelesen)
cadgeplagt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadgeplagt an!   Senden Sie eine Private Message an cadgeplagt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgeplagt
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibts ein pendant des acad-befehls "strecken" in revit?
ganz konkret: ich will eine (selbstmodellierte)gaube verschieben und verbreitern.
dazu müssen die wände der gaube aber auch das dach verändert werden.
in einem 2-d plan hätte ich es mit strecken gemacht...
...hier stelle ich es mir schwierig vor, denn...
ich muss erst die wände der gaube verschieben, dann das das per editor korrigieren und schliesslich den deckel der gaube (per geschossdecke modelliert) noch zurechtmodellieren.
ganz schön viel aufwand....
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
dachgaube.zip
"gestreckt" wird in Revit nicht. Wenn man es clever angeht, verbindet man die modellierten Bauteile und Öffnungen über Schlösser (z.B. mit "Ausrichten" oder einer gesperrten Bemaßung), dann kann man einfach die Wand verschieben und der Gaubendeckel ebenso wie die Öffnung im Dach machen mit - siehe das angehängte Beispiel.
Also - Strecken war gestern, das Zauberwort heißt Parametrik ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
