  Autodesk REVIT
  terrainüberdeckung von unterirdischen bauteilen
Autor Thema:  terrainüberdeckung von unterirdischen bauteilen (2571 mal gelesen)
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
welches ist die beste methode ein unterirdisches bauteil, welches mittels sohle in ein gelände platziert wurde, wieder mit gelände zu überdecken?
-rpict
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 11. Jan. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus rpict,
wenn Du mit einer "Kantenlinie" in der Oberfläche leben kannst, würde ich das Gelände einfach als Schicht in der Höhe der Überdeckung bei der Geschossdecke mit dem Material des Geländes hinzufügen. Das dürfte dann sehr schnell gehen... Es bleibt allerdings eine kleine Linie, da das Gelände nicht mit der Geschoßdecke verbunden werden kann.
  Max
rpict
Architekt
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo max
danke für deine anregung.
das wäre durchaus ein gangbarer weg für fälle von tiefgaragenüberdeckungen etc. mit der formbearbeitung liessen sich sogar noch kleine "unebenheiten" modellieren.
aber wie kann man sowas am hang (im gebirge) machen?
ideal wäre es, wenn mit abzugskörpern teile aus dem terrain ausgeschnitten werden könnten.
oder beim terrain die unterkante auf eine bestimmte ebene (in diesem falle ok decke) fixiert werden könnte.
ich denke da muss revit noch nachlegen.
gruss
rpict
