  Autodesk REVIT
  Tastaturkürzel reworked von ADesk
Autor Thema:  Tastaturkürzel reworked von ADesk (985 mal gelesen)
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jan. 2008 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die gibts ja nun schon seit ein paar Monaten (dank ans Autodesk Revit -Team!) im Web, ich find die einfach Klasse!
Hier ein Link (Tipp No 8), in dem beschrieben wird, wie man die Keyboardshortcuts.txt einbindet und verändern kann. Ich denk das sollte jeder haben!
  Max
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHiermer 10 Unities + Antwort hilfreich
max ... wieder einmal spitze!!!
Das mit den 210 Tastaturkurzbefehlen musst du uns aber noch genauer erklären
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 11. Jan. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
210 sinds ja eh nicht, da sind ja noch Leerzeilen und Doppelbelegungen dazwischen ;-).
Ich denke je nach persönlichem Gusto sind min 10-30 Befehle sinnvoll auswendig zu wissen. Bemaßung, Sichtbarkeit der Grafiken, Ansichtseigenschaften, temporäres Ausblenden, 3d Anischt ausrichten usw... muss sein! Zumindest für mich und meine Kursteilnehmer, ob die nun wollen oder nicht harharhar...
  Max
