  Autodesk REVIT
  AUTOCAD-Volumenkörper verknüpfen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AUTOCAD-Volumenkörper verknüpfen (2408 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine DWG-Datei die AutoCAD-Volumenkörper enthält.
Diese verknüpfe ich mit meinem REVIT-Projekt => klappt so weit.
Nur sind die Körper in REVIT nicht "schneidbar". Das heißt ich sehe in jeder Ebene alle Körper obwohl sie in unterschiedlichen Höhenlagen in der DWG enthalten sind.
Gibt´s da ´nen Trick oder einen Workaround
Anmerkung: hab´s auch über ACIS-Körper (sat-Datei) versucht => das selbe Problem)
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 06. Dez. 2007 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
im Moment steh ich noch etwas auf der Leitung. Für mich wärs hilfreich, wenn Du noch ein Bildchen hättest und/oder ein wenig Info, was das Ziel wäre. Da sucht sichs leichter nach Lösungswegen...
Was machen die Volumenkörper denn? Sinds Möbel? Oder Gebäude? Kann man sie ausblenden? ODer Vielleicht nachzeichnen? ....
viele Grüße
  Max
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
ja woher sollst Du´s auch wissen.........sorry.
Im Bild 3D siehst Du die Rohrleitungen und Filter - das sind die Elemente aus der angehängten SAT-Datei.
Die rote Linie soll den Schnitt markieren.
Blickrichtung nach links - Tiefe ca. 1m.
Im Querschnitt wird aber das Rohr nicht geschnitten, sondern die ganze Anlage dargestellt.
Nachmodellieren in REVIT geht nicht da es sich um 2-fach im Raum gekrümmte
Rohre handelt - das kann REVIT nicht
(deshalb der Umweg über die SAT-Datei)
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 07. Dez. 2007 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
kann es sein, dass da der Anhang fehlt?
  Max
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte neulich ein änliches Phänomen, weiß nicht, ob es das gleiche ist. ???
Jedenfalls, hat der Schnitt erst sauber geklappt, nachdem ich die sat/dwg datei in eine generische Familie gepackt hatte.
Also - Modellieren - Erstellen - Generisches Modell und dort importieren.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 07. Dez. 2007 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Dez. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iris2:
...geht nicht gibts nicht   !
Erstelle erst den Pfad für den Sweep als Modellinie. Dann rufe den Sweep auf und klicke auf "ausgewälter Pfad" und definiere den Pfad dann durch nachklicken der Modelllinie. Natürlich könnte der Pfad auch durch vorhandene Wandkanten definiert werden, oder...
Somit dürfte auch das Modellieren der Lüftungsrohre direkt in Revit möglich sein, oder?
  Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 08. Dez. 2007 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom und Max!
Hoffentlich lesen diesen Beitrag auch die Mitarbeiter des Subscribtion-Centers von Autodesk - dann können Sie den Wunsch nach dem 2-fach gekrümmten Sweep wieder von der Wunschliste streichen und haben gelernt was mit "ihnrem" Programm so alles geht.
Ihr seit einfach genial!
Iris
