  Autodesk REVIT
  Treppen in Revit
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppen in Revit (10327 mal gelesen)
county
Architekt ohne Fliege
Sehen Sie sich das Profil von county an!   Senden Sie eine Private Message an county  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für county
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich schon vieles von Revit kennen gelernt habe, bin ich jetzt bei den "Treppen" angekommen. So ganz begeistert bin ich noch nicht (Treppenprogramm)!
Wie stelle ich eine viertelgewendelte Treppe her?
Ich hätte z.B. gerne den Fangpunkt an der Aussenseite und nicht in der Mitte, geht das?
Kann ich eine einmal konstruierte Treppe auch in der Höhe im nachhinein verändern, so das zusätzliche Stufen, etc. automatisch angepasst werden, und wenn ja, wie wird's gemacht?
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich gibt es ja 2 Arten Treppenläufe zu erzeugen:
1. Über die Funktion "Lauf", die uns einiges an manueller Arbeit abnimmt. Bei dieser Funktion wird die Treppe immer über die Lauflinie definiert, das kann nicht geändert werden! Ich mache mir deshalb vorher ggf. eine kleine Hilfskonstruktion für den/die Antrittspunkt/e, um das gleich exakt konstruieren zu können. Wer das nicht will, kann auch erstmal die Treppe zeichnen und die Geometrie dann entsprechend versieben.
oder
2. Manuelle Konstruktion mit definition der Wangenlinien und Steigungen. Vorteil hierbei: Die Linien können sämtliche Formen annehmen, z. B. Zwischenpodeste mit Ausrundungen oder Steigungen mit Rundungen. Im Prinzip also alle "Sonderformen".
Die viertelgewendelte Treppe ohne Zwischenpodest, in Deutschland sehr geläufige Treppenform, ist allerdings in den USA nicht geläufig, und daher mit der zweiten Methode zu erstellen.
Nachträgliche Änderungen sind im Prinzip natürlich möglich, natürlich unterliegt das den gegebenen Grenzen, das heisst, wenn ich bei einmal erzeugten Treppen die Geschoßhöhe ändere, wird die Steigung automatisch neu berechnet. Reicht die Steigungsanzahl nicht mehr aus, muss ich manuell eine neue Steigung hinzufügen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die "Skizzenregeln" nicht verletzt werden. Die Wangen müssen am Ende wieder sauber an die Steigung anschließen, bei Zwischenpodesten müssen die Wangenlinien "gebrochen" sein etc. Nur saubere Skizzen ergeben halt auch saubere Volumenkörper...
  Max
county
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max für Deine Erklärung. Die erste Lösung krieg ich ja noch "gebacken" aber bei eine Treppe nach der 2. Lösung zu konstruieren blick ich nicht durch.
Torsten Möhlenhoff hatte mal eine Flash-Animation zu einem anderen Thema hier eingestellt, wäre mal eine super Sache, wenn man dies mit einer viertel gewendelten Treppe hier machen könnte.
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wär sicher super, ist aber enorm zeitaufwändig.
Im Moment halte ich eine "Animation" für nicht unbedingt nötig. Hast Du schon mal die Methode 2 konkret probiert? wenn ja: Wo hängts?
--> Pauschale Ganzkörpermassagen solltest Du von einem ehrenamtlichen Forum besser nicht erwarten... vergiss bitte nicht, dass keiner (oder zumindest ich nicht) diese Zeit bezahlt bekommt, ist also reines Hobby (ich sehs immer als mein Training ;-) ). Andererseits: Wenn Du willst (und bezahlst) komm ich gerne mal zu ner Schulung bei Dir vorbei
Ok, jetzt aber wieder zu den Treppen:
Das System läuft so, dass Du erstmal die Begrenzungen zeichnest (im Screenie die grünen Linien). Dann musst Du Dir die Steigungen (schwarz) ganz gewöhnlich auf der Laufline abtragen. Da es wie schon gesagt hier noch keine Automatismen von Revit gibt, machst Du das eben per Hand. Also Auftrittsbreiten auf der Lauflinie abtragen und die Stufen verziehen.
Manche Leute verwenden dafür (2D) Dwg´s die sie in die Zeichnung importieren und dann die Linien nicht selbst verziehen müssen, sondern nur nachzeichnen. Auch eine Möglichkeit, funktioniert aber nicht immer...
  Max
county
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das das so ein "Akt" wird hät ich allerdings nicht gedacht... Wenn es am Wochenende wieder regnet werd ich es mal angehen.
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
hehe, so schlimm ists aber auch wieder nicht. Ich brauch dafür ca. 5min, das WE sollte also gerettet sein...  Irgendwo braucht schließlich auch Revit noch Verbesserungspotential (das hier vorhanden ist-keine Frage ;-) )
  Max
county
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Max.... in 5 Minuten wirst Du wohl kaum ne Treppe hinbekommen, aber ist auch egal.... Das Treppenprogramm von Revit finde ich eigentlich besch.....! Wir schreiben 2007 - Revit sogar 2008 - und dann sowas!
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von county:
Wetten doch?
  Max
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Max 5 Minuten für so eine Treppe braucht, hat er aber sehr schlecht geschlafen oder viel gefeiert am Vorabend!
Ohne zittrige Hände ist so eine einfache Treppe wirklich kein Problem, da solltest Du mal andere Programme sogenannt "grosse" BIM's ausprobieren.....
...aber wenn Revit deine Striche nicht mag, kann es schon etwas frustieren, und immer wieder Geländer löschen ist eigentlich auch nicht ein prickelndes Hobby:-)
county
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja... 5 Minuten?    Ist ja eigentlich für eine einfache Treppe auch nicht so der tolle Wert .;-) In ADT sind's z.B. Sekunden...
Wenn auch das Treppenprogramm in Revit "bescheiden" ist, hat Revit doch eindeutig die "Nase" jetzt schon vorne ... und zeigt in die richtige Richtung.....
Gruß RH
county
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst sicherlich die Story mit dem Geländer wie im Anhang, oder?
Bin mal gespannt ob das mit dem Anhang geklappt hat.
Gruß RH
county
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
wir (3 Archis) sind mal mit Revit diese 1/4 und 1/2 gewendelte Treppen  angegangen... unter 5 Minuten hat's keiner geschafft. Übrigens alle Ergebnisse waren nicht 100%-tig..... Probleme gab's mit den Wangen und dem Geländer.
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jan. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus RH,
da hilft nur Training, hehe ;-)...
Hier kannst Du meinen Versuch ansehen --> genau 5 min, Traraaa...
Wie Du siehst ist da aber noch Luft drin, war ein erster Versuch.
...Und nebenbei kriegst Du so dann auch deine "Animation" geliefert ;-). Ja is denn scho wieder Weihnachten???
Da verleih ich mir dann mal den ersten Preis und gönn mir ein Weißbier
  Max
county
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Max,
Respekt!!!!  Ich war gestern auf der DeuBau am Autodesk-Stand.... Keiner wollte....
Aber... Du must doch zugeben, dass diese Treppe z.B. mit Autocad 2008 Architecture eine "Wohltat" ist, oder?
Eingestehen muß man aber schon jetzt, daß für heute und morgen eigentlich nur noch Revit in Frage kommen kann! Autodesk hatte schon immer seine Stärken im Einkauf von guten Konkurenzprodukten, um diese dann zu vermarkten bzw. vom Markt verschwinden zu lassen. Aber was soll's...
Wenn ich noch daran denke als Autocad 10 Jahre alt war,....kein internet... nur sehr wenige hatten es und ganz wenige wussten was los war .... Jetzt geht es schon ganz gut ab...
Bin schon gespannt auf Dein Revit-Buch ;-)...
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jan. 2008 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nö, geb ich nicht zu, hehe. Aber ich geb zu, dass die gewendelten in Revit noch besser werden können/müssen/sollen
  Max
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
hoho,
schaue immer mal wieder gerne zu. das einzige was ich machen könnte wäre eine musikalische untermalung
