  Autodesk REVIT
  Fenster aus Glasbausteinen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Fenster aus Glasbausteinen (6685 mal gelesen)
MichiHemp
Auszubi Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MichiHemp an!   Senden Sie eine Private Message an MichiHemp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichiHemp
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einen Wand Glasbausteinen eingfügt als Fenster, im Grundriss ieht es aller dings o aus als würden die Wand die Glasbausteinen nicht als öffnung er kenne. Das heist wenn ich im Grundriss an die Glasbausteinen zoome sehe ich auch die Schrafur von der Wand, wo kann das dran liegen?
tmoehlenhoff
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es ein Fenster mit den Glasbauteinen oder für jeden Glasbaustein ein separates Fenster?
Ist die Fensterfamlie selbst erzeugt oder wo kommt sie her?
Liegen in der Schnitthöhe (in der Standardvorlange 1.2 Meter) überhaupt Glasbausteine?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
MichiHemp
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es über denn Wand modus gemacht. Aber stat Wand habe ich Glasbausteinen genommen mund da nur die Dicke geändert.
tmoehlenhoff
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
und das "Geometrie schneiden" hast du schon durchgeführt?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
MichiHemp
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Verbinden ging danke schon mal. Hab jetzt aller ding noch eine Frage. Nachdem ich sie verbunden habe ist auf der einen Seite der Steine kein Abschluss mehr zusehen, wie kann man das wieder herstellen?
tmoehlenhoff
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich nicht. Kannst du mal ein Screenshot oder die beiden Wände als Revit-Projekt (dann aber gezippt) posten?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 31. Okt. 2007 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hmhm, warum nicht gleich als "echte" Familie? Wär doch gleich ein schönes Beispiel zum "kennenlernen" der Familien ;-).
Guck mal, ob das so ist, wie Du denkst: Tutorial Glasbausteinfenster
Jedenfalls ists schon mal eine ausführliche Anleitung zum Erstellen einer (einfachen) Fensterfamilie!
  Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 31. Okt. 2007 editiert.]
