  Autodesk REVIT
  Eine Wand als Schicht Teilweise Alt und Teilweise Neu
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  Eine Wand als Schicht Teilweise Alt und Teilweise Neu (3146 mal gelesen)
Sonnenkindone
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sonnenkindone an!   Senden Sie eine Private Message an Sonnenkindone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonnenkindone
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Also, ich habe ein bestehendes Haus in Revit gezeichnet. Die Außenwand des Hauses ist mehrschalig, nun habe ich das Problem das der Bauherr die Außenschale Erneuern möchte. Zusätzlich möchte er eine Dämmung einbringen, die momentan noch nicht vorhanden ist. Das heißt die neue Wand ist dicker als die Alte. Die Tragschale aus 24er Kalksandstein möchte er behalten. Ich möchte also innerhalb einer Wandkonstruktion eine 24er Mauer bestehen lassen, den Klinker abreißen und eine neue Dämmung und einen neuen Klinker einfügen. Ist es möglich, das ganze in den Phasen zu machen um die richtige Darstellung beizubehalten?
Vielen dank schon mal,
Karin
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenkindone 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine wand hat immer eine einzelne phase, die jeweiligen schichten können nicht unterschieden werden.
es muss also in dem fall eine komplett neue wand gezeichnet werden.
der wunsch wänden und decken in den einzelnen schichten unterschiedliche phasen zuzuweisen ist bekannt. mal sehen wann diese möglichkeit dann zur verfügung steht.
grüße
b.schurig
Sonnenkindone
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, schade das es noch nicht klappt...
Werd ich wohl mit verschiedenen Schraffuren arbeiten müssen
Karin
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 29. Aug. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenkindone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Zeichne doch die komplette Wand aus 2 seperaten Wänden. So kannst Du doch die Äussere abbrechen, wird dann auch als Abbruch gekennzeichnet.
Dann würde ich die neue Wand - Wärmedämmverbundsystem als neu davor konstruieren.
Mit den Phasen kannst Du es dann deinen Wünschen entsprechend alles darstellen.
Das ganze müsste doch recht einfach sein.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
[Diese Nachricht wurde von Kodat am 29. Aug. 2007 editiert.]
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenkindone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch 2 Bilder
Carsten
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenkindone 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss dabei aber beachten, dass die Fenster Abzugskörper haben (die, die die Löcher schneiden), welche auch weit genug vor die Wand reichen, damit die Löcher in der neuen Wand geschnitten werden.
Dann klappt es tatsächlich.
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenkindone 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das braucht's nicht (die Sache mit den Abzugskörpern). Mit dem Befehl "Geometrie verbinden" kann man einfach die beiden Wände verbinden und die Öffnung des Fensters befindet sich auch in der zweiten Wand ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenkindone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ging es mit den Fenstern "Hohlsturz variabel" nicht, weil die nicht mit Oeffnungen, sondern mit Abzugskörpern aufgebaut sind, und diese eben auf der Aussenkante der ersten Mauer aufgehört haben.
Was auch nicht funktionierte (habe da aber noch nicht viel geforscht) war der Fensterbank: der bleibt bei den gelieferten Fenstern auf der ersten Backsteinwand und wird auch nach Geometrie verbinden nicht auf die Dämmschicht herausgeführt.
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenkindone 10 Unities + Antwort hilfreich
o.k., wenn die Fensteröffnungen mit Abzuskörpern modelliert sind, dann müssen diese natürlich tief genug sein, damit auch die WDVS ausgeschnitten wird - die "normalen" Öffnungen haben hingegen eine unendliche Tiefe ...
Die Fensterbank ist parametrisch so angelegt, dass die Vorderkante in einem festen Abstand zur Aussenkante der Wand liegt, in welcher das Fenster eingefügt wurde. Man könnte dies ändern, indem man einen Parameter dafür vergibt, z.B. Fensterbanktiefe aussen, den man dann in den Eigenschaften des Fensters jeweils passend zur Vorsatzschale anpasst ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Sonnenkindone
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antworten, hab zwar jetzt etwas länger gebraucht da ich das Mauerwerk schon mal gezeichnet hatte und nun neu machen musste, aber bin gut zurecht gekommen!!
