  Autodesk REVIT
  Legende aus anderer Datei kopieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Legende aus anderer Datei kopieren (3227 mal gelesen)
alex-1980
angehender Architekt
Sehen Sie sich das Profil von alex-1980 an!   Senden Sie eine Private Message an alex-1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex-1980
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen zusammen, ich habe folgendes Problem. Wir haben mal Legenden für ein Projekt erstellt. Diese bräuchte ich jetzt aber auch mal in einem anderen Projekt. Problem, ich kriege die Legenden nicht kopiert ;(  aehm, Hat mal jemand nen Tip, habe keine große Lust die alle noch mal neu zu zeichnen... Gruss Alex
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex-1980 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal über die Zwischenablage STRG-C - STRG-V das hat zumindest bei mir für den Inhalt einzelner Legenden ganz gut funktioniert.
Spart, bis ein anderer noch eine Idee hat, zumindest das Neuzeichnen der einzelnen Legenden.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
alex-1980
erstellt am: 13. Aug. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wär ja schön wenns so einfach gehen würde aber copy-paste funktioniert bei den Legenden in verschiedene Dateien leider nicht.
sleepless
Architekt
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex-1980 10 Unities + Antwort hilfreich
ja die ganze Legende nicht, aber man kann die Inhalte auswählen.
Ich weiß, ist nur die halbe Miete.
HTH
Tom
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 13. Aug. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex-1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
geht das wirklich nicht?
Bei mir gehts einwandfrei wenn ich in die Legende gehe, die Sachen markiere, die ich brauche (Teile oder auch alles) und dann mit Copy/Paste in ein anderes Projekt einfüge.
  Max
alex-1980
erstellt am: 14. Aug. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, also habs jetzt so hinbekommen, aus der vorlage die legende in  mit copy/paste in der gewünschten neuen zeichnung eine neue Legende einfügen, aber direkt die legende zu kopieren geht wohl nicht, naja, da kommt man da wohl nicht drum rum, wünsche einen schönen guten morgen
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex-1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Alex,
wenn Du die Legende öfter brauchst, kannst Du sie ja wieder in der Vorlage mit abspeichern, dann ist sie für andere Projekte gleich vorhanden.
  Max
alex-1980
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Legende ist ja bereits schon im Vorlauf drinne, brauchte die halt aber noch für ein paar alte Projekte, wo sie noch nicht drin war... aber is ja alles happy der Regen scheint und die Sonne weint, bis denne
