  Autodesk REVIT
  Phasen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Phasen (2061 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 01. Aug. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
lange hats gedauet, aber langsam erschließt sich mir das Thema Phasenfilter. Derzeit habe ich damit allerdings ein Problem: Wenn ich in eine bestehende Wand ein neues Fenster, eine neue Tür oder Öffnung setze, wird mir das im Grundriss wie gewünscht dargestellt (Gelber Abbruch in schwarzer Wand). In der Ansicht (Südansicht etc) sehe ich allerdings die Kanten der Türen/Fenster/Öffnungen nicht. Nur die Linien der Aufschlagsrichtungen. Wo mache ich hier was falsch? (Phasenfilter steht jeweils auf Bestand, Abbruch, Neu)
http://www.eic-raumbuch.de
alex-1980
angehender Architekt
Sehen Sie sich das Profil von alex-1980 an!   Senden Sie eine Private Message an alex-1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex-1980
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten vor kurzen das gleiche Problem. Hier die Lösung:
Gehe auf Ansichtseigenschaften, Hier Phasenfilter auf Bestand, Neu... dannn auf Phase Neu, jetzt unter Einstellungen Phasen, unter Phasenfilter bei Nr. 5 Bestand, Neu die Einstellungen Neu=nach Kategorie und bei Vorhanden ebenfalls nach Kategorie. So wirds dann auch in 3d richttig dargestellt. Hoffe das hilft dir weiter. Ich kann zur Zeit leider keine Screenshots machen, auf meinem Lappy läuft leider keines meiner alten Bildbearbeitungsprogramme :/ dummes Vista.
Einen schönen guten Morgen, Alex
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 03. Aug. 2007 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
kurze Erläuterung, da ich die Phasen so gern hab :-):
Dass Du die Türen in der Südansicht vorerst nicht siehst hat mehrere Gründe:
Einmal lässt Du Dir ja Bestand, Neu und Abbruch auf einmal anzeigen. Der Abbruch verdeckt somit Deine Türe.
Im Detaillierungsgrad mittel wird bei den mitgelieferten Türfamlien der Rahmen ausgeblendet, also siehst Du den auch nicht in der Ansicht.
Der Modellgrafikstil der Ansichten sind in der Vorlage auf "Verdeckte Linie" eingestellt, somit sind die farbigen Unterschiede der Oberflächen nicht erkennbar.
Du kannst also folgendes machen:
Den Phasenfilter umstellen auf z. B. Bestand und Neu
Den Detaillierungsgrad umstellen auf "Fein"
Den Modellgrafikstil umstellen auf Schattierung mit Kante
Und schon sieht die Welt ganz anders aus
Falls Du den Modellgrafikstil auf Schattierung mit Kante umgestellt hast, wirst Du auch die Änderungen erkennen können, die Alex schon beschrieben hat. Meiner Meinung nach sieht es auch ganz gut aus, wenn man in den Überschreibungen das Material vom Bestand bei der Oberfläche von Schwarz auf grau ändert und das dann so darstellen lässt, aber das ist sicherlich Geschmackssache :-).
Bei Neu würde ich im Filter auf jeden Fall "Nach Kategorie" eintragen, damit auch das jeweilige Material zum Vorschien kommt in der Darstellung.
Prinzipiell ists so:
- Du sagst jedem Bauteil erstmal, wann es gebaut bzw ggf. abgerissen wird (über die Phase)
- Du sagst jeder Ansicht, wie sie diese Bauteile darzustellen hat (und zwar jeder Ansicht getrennt) über die Phasenfilter
- Du kannst dann die Darstellung durch die Überschreibung noch individuell steuern in den Einstellungen der Phasen.
Super oder? Oh Mann, ich könnt noch ewig weiterschreiben...
  Max
