| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: übungslektionen passen nicht mehr bei version 9.1 (2297 mal gelesen)
stefancp Mitglied selbständig (architekt)
 Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 05. Mai. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute. ich habe mich mal wieder mit den mitgelieferten übungslektionen beschäftigt, um meine arbeitsweise zu optimieren. sicherlich hat der eine oder andere auch schon gemerkt, dass darin einige punkte nicht an die versionsänderungen angepaßt sind, oder!? speziell ist es mir gerade bei der übung 'definieren von bauteillisten und farbdiagrammen' aufgefallen. da sollte man räume mit einer farbfüllung versehen und anschliessend 3 einzelne raumflächen zu einer zusammenführen. dazu sollte man per strg-taste die drei räume (wörtlich hieß es dort 'bereiche') zusammen auswählen und in den eigenschaften unter 'abhängigkeiten' die option 'raumbegrenzung' deaktivieren. aber diese option gibt es dort nicht. auch dann nicht, wenn ich nur einen raum anwähle. diese option kenne ich aus den eigenschaften von wänden, aber das können sie eigentlich nicht gemeint haben. kann mir da jemand weiter helfen? ansonsten weiß ich nicht, wie ich die raumflächen mehrerer räume zusammenlegen könnte. danke und gruß, stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
Hi Stefan, das ist nur ein bisschen unglücklich formuliert. Ausgewählt werden sollen nicht die Räume sondern die drei Wände in den WCs. Diese haben dann auch die Eigenschaft "Raumbegrenzung" und sofern man diese deaktiviert werden die Trennwände im WC nicht mehr als Raumtrennung berücksichtigt, so dass im WC trotz der Trennwände nur ein Raum erzeugt wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
