  Autodesk REVIT
  Maßstabsänderung - Bemaßung + Schrift anpassen
Autor Thema:  Maßstabsänderung - Bemaßung + Schrift anpassen (8671 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation: Ich habe ein Projekt mit allen Plänen fertiggestellt. Pläne im Format A4, Maßstab 1:100.
Jetzt wünscht unser Vertrieb für Kundengespräche die Unterlagen im Format DIN A3, Maßstab 1:50.
Vorgehensweise (bis jetzt):
- Neue Pläne anlegen mit neuem Rahmen - erledigt.
- Grundrisse und Zeichnungen dupliziert und Maßstab geändert - erledigt.
  (Hier schon Problem 1 - Ansichten lassen sich nicht duplizieren, nur per Kopie des Ansichtsymboles, es fehlen dann alle ergänzten Details - sehr ärgerlich, der Grund warum man die Ansichten nicht wie alles andere duplizieren kann, will sich mir hier noch nicht erschließen. Ebenso, warum man nicht Zeichnungen auf 2 oder mehr Plänen plazieren kann)
- Bemaßungen, Raumstempel und Texte müssen alle manuell auf neue Größen eingestellt werden. Bequem wie ich nun mal bin würde ich dieses  gerne vom Programm machen lassen. Weiß jemand wie man dort vorgehen kann?
Viele Grüße, und einen guten Start in die neue Woche
WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da die ansichten direkt mit dem ansichtspfeil verknüpft sind, ist das kopieren leider nicht möglich. da sich schnitte kopieren lassen, wäre es vielleicht eine möglichkeit künftig einen schnitt vor der fassade verlaufen zu lassen und so eine ansicht zu erzeugen.
die texthöhe von bemassung, raumstempeln und text sollte sich automatisch anpassen, wenn der maßstab von ebene/ansicht/schnitt geändert wird. die steuerung ist am unteren bildschirmrand, links neben der detailierung.
grüße
b.schurig
Bernd Querbach
Techniker
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
daß mit den Schnitten ist eine gute Idee. Werde ich mal umgehend probieren.
Mit den Bemaßungen und Texten habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Daß Problem ist, daß sich die Bemaßungen und Texte dem Maßstab anpassen.
Wenn ich vom Maßstab 1:100 auf 1:50 schalte werden auch die Texthöhen um  die Hälfte verkleinert. Die sind dann zu klein, und ich muss manuell ein neuen Text- oder Bemaßungsstil anlegen und zuweisen.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die texthöhen werden nicht einfach willkürlich verkleinert, die schrifthöhe wird passend auf den neuen maßstab umgerechnet. die höhen der schriften sind im stil in mm angegeben, diese höhen beziehen sich auf den ausdruck.
allerdings passen sich in der architektur die schriften den maßstäben an und bleiben nicht immer bei der gleichen höhe.
wie wäre es die zeichnungen über das plotten zu skalieren und hier mit 200% auszugeben?
unter drucken -> einstellungen-> einrichten kann man die % der plottgrösse angeben.
grüße
b.schurig
Parterre2
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Parterre2 an!   Senden Sie eine Private Message an Parterre2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parterre2
erstellt am: 20. Jun. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Schurig,
ich habe genau das umgekehrte Problem. Die Bemaßung, die Texte sind für den Maßstab 1:200 zu groß. Außer Manuell alles umzustellen finde ich keine andere Lösung. Was kann ich wo in Revit 2017 so einstellen, das die Bemaßung und die Texte sich automatisch anpassen?
Danke und VG
Mantaray
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 20. Jun. 2017 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mantaray
Erstmal herzlich willkommen hier bei Cad.de !
Du hast einen uralten Beitrag hervorgekramt (von 2006   )
Letzte Nachricht von Frau Schurig im gesamten Forum ist von 2008
Nun zu Deiner Frage.
Nein, ist mir nichts bekannt.
In den Schriften (Typen) ist die Größe z.B. 3mm festgelegt. Der Schrift ist es egal in welchem Maßstab sie dargestellt werden soll. Sie bleibt 3mm. Das ist auch richtig so. Das gleiche gilt auch für Bemaßungen.
Möchtest Du nun die Schriftgröße in einer Ansicht verändern (bei Dir warscheinlich von 5 auf 3mm) wählst Du eine Beschriftung in der Ansicht aus, machst einen Rechtsklick und wählst "alle Exemplare auswählen => in dieser Ansicht" und wechselst dann im Eigenschaftsbrowser den Beschriftungstyp (soweit vorhanden, sonst musst Du natürlich vorher einen anlegen   )
Dito bei Bemaßungen.
Gruß, Bernhard
[Tante Edit war unterwegs weg. Rechts- und Linksschreibung]
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 20. Jun. 2017 editiert.]
