 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Putzabzug (5487 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, danke für die schnelle Antwort. Das heißt, ich soll Körper erstellen, die um die Putstärke kleiner sind als der errechnete Raum. Das wird bei Räumen unter Dach aber etwas kompliziert......... Ich dachte mir, dass es eine Möglichkeit gibt, die Berechnungsformel für das Raumvolumen zu ändern. ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo, natürlich kann man ein Feld für die Berechnung des Volumens exkl. Putzabzug anlegen, in analoger Art und Weise, wie man bspw. die Raumfläche mit Putzabzug versehen kann (also "Fläche*0.97" für 3%). Es wird natürlich etwas schwierig, wenn man statt eines prozentualen Abzugs bspw. auf jeder Fläche einen Abzug von 15 mm berechnen möchte. Für "gerade" Flächen geht dies noch einigermaßen gut, hier müsste man zunächst ein (vom Benutzer auszufüllendes Feld) "Anzahl Raumseiten" anlegen und anschließend die Formel in der Art aufbohren: Fläche - (Umfang - (Anzahl Raumseiten * 15 mm/2)*15 mm). Bei Volumen und Dachschrägen sieht das anders aus, hier findet man wahrscheinlich keinen Rechenansatz, der das korrekte Ergebnis liefert. Die beste Vorgehensweise wäre hier wirklich, in den Wand- und Dachaufbauten den Putz als Schicht mit aufzunehmen. Dann sind Fläche und Volumen in jedem Fall korrekt, weil modelliert, und man verzichtet auf die Verwendung von Formeln. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für Deine Antwort. Mit dem Putz werd ich´s dann so machen. Jetzt hab´ich noch ´ne Frage: Wie "errechne" ich mit REVIT für ein Gebäude den Bruttorauminhalt (BRI) für das Baugesuch? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo Iris, oh ... keine gute Frage, BRI-Berechnung ist nämlich wirklich noch nicht allzu ausgereift. Prinzipiell gibt es dazu zwei Wege, hängt ein bisschen von der Komplexität der Gebäudeform ab, welcher der bessere ist. Bei relativ einfacher Kubatur würde ich das Gebäude einfach nochmal aus Volumen- und Abzugskörpern nachmodellieren (ja, ich weiß, ist nicht gerade elegant ...) und mir dann eine Bauteilliste für Körper erstellen. In dieser kann das Bruttovolumen des Körpers ausgewertet werden. Bei komplizierteren Formen wäre ein grober workaround, dass man die Summe aus allen Raum-, Wand-, Decken-, und Dachvolumina bildet, damit erhält man näherungsweise ebenfalls die BRI. "Näherungsweise" deswegen, weil zum Beispiel die Volumen aller Türen, Fenster, Öffnungen abgezogen werden und der Wert somit sehr wahrscheinlich zu klein wird. Ich hoffe, dass dort mit der nächsten Version und einer Erweiterung der Funktionen von Räumen Abhilfe geschaffen wird ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für Deine Mühe. Wir hoffen auch auf die nächste Version (nicht nur zu diesem Punkt ) Am einfachsten wird es momentan sein, den BRI wie gewohnt "händisch" zu errechnen. ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
He, moment mal, so schnell werfen wir die Flinte aber nicht ins Korn ;-) Ich hätte da vielleicht noch was: Nimm Dir eine Ebene von Deinem Modell her, und stelle die Phase mal auf "Bestand" (bei den Eigenschaften der Ebene). Du wirst sehen, die schon abgesetzten Räume + Raumbeschriftungen verschwinden. Das liegt daran, dass Räume Phasenabhängig sind, d. h. jeder Phase können eigene Räume/Raumbezeichnungen zugewiesen werden. Das können wir für den BRI nutzen... Revit erkennt nun die Wände, die in anderen Phasen (z. B. "Neu") erstellt wurden nicht mehr. Das kommt uns auch entgegen, denn wir brauchen ohnehin die Außenkanten des Gebäudes als Raumbegrenzung. Deshalb könnte man "Raumtrennung" als "Aussenkante" benutzen. Also mal auf "Raumtrennung" klicken und dann die entsprechenden Kanten damit definieren. Diese können dann sowohl in den Wandachsen zwischen Räumen liegen als auch auf der Aussenkante des Gebäudes! Die erscheinende Warnmeldung über Überlappungen usw. tut glaub ich weiter nix zur Sache. Zumindest konnte ich in meinem Versuchshaus keinen Fehler entdecken, alles wurde richtig gerechnet. Dachschrägen usw. werden auch richtig erfasst, sofern man die Raumhöhe entsprechend hoch einstellt und das Dach als Raumtrennung engestellt ist. Geht doch, oder? Ich sags ja, schließlich arbeiten wir ja mit Revit... Viele Grüße Max
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
 Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo, die Lösung klingt für mich äußerst bequem und ich würde Sie gerne anwenden. Wenn ich allerdings die Raumtrennung zeichnen möchte, fängt das Revit meist Wandachsen und nicht die Außenkanten. Will ich dann die Raumtrennung auf die Außenkante schieben, geht die Wand mit. Ich denke ich bin genau wie beschrieben vorgegangen - was nun? Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo Seiti, die Raumtrennungen lassen sich bei mir eigntlich genau wie z. B. Detaillinien erstellen - sollte eigentlich keine weiteren Besonderheiten geben. Zoom vielleicht ein wenig näher ran und zeige schön auf die Aussenkante der Wände. Oder evtl mit der Tab-Taste durchschalten wenns knapp wird mit dem Platz. Oder auch die Linien außerhalb des Gebäudes erstellen und dann mit ausrichten an die Außenkante fixieren, oder... ;-) Aber prinzipiell sollte das keine weitere "Extrabehandlung" benötigen... eben einfach wie Detaillinien zeichnen. Du kannst mir auch die Zeichnung schicken (per PM) wenns trotzdem nicht geht, dann kann ichs bei mir probieren. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
