  Autodesk REVIT
  Geschnittene Wände innerhalb eines Schnittbereichs
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschnittene Wände innerhalb eines Schnittbereichs (2244 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Wand mit 1m Höhe gezeichnet.
Natürlich wird diese bei einer eingestellten Schnitthöhe von 1.20m nicht geschnitten dargestellt.
Da es sich aber um eine Wand mit dem Material "Abbruch" handelt soll
auch sie wie die anderen raumhohen Abbruchwände gelb dargestellt werden.
Mein Idee war:
Ich zeichne einen
Ansichtsbereich um diese Wand un schneide dort in 50cm Höhe.
Aber:
Die Wand wird trotzdem nicht geschnitten dargestellt.
Hat von Euch jemand eine Idee/Erklärung hierzu?
Ich möchte vermeiden, die Wand einfach mit einer gelben fläche zu überzeichnen.
Danke vorab.
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 31. Okt. 2006 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 31. Okt. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
Erklärung:
Der dazugehörige Nebensatz in der Hilfe befindet sich in der Rubrik "Zusätzliche Ansichtsbereichsregeln: Wände, die niedriger als ca. 1.80 m sind, werden nicht geschnitten, selbst wenn sie die Schnittebene schneiden."
Idee:
Gehn tuts aber trotzdem (schließlich arbeiten wir ja mit Revit...): Erstelle Dir einfach über Menü "Modellieren - Erstellen - Wände" eine neue Wandfamilie.
Gehe auf "Volumenkörperform - Extrusion" und skizziere Dir die entsprechende Kontur.
Gehe auf Extrusionseigenschaften und stelle Dir dort die gewünschte Höhe der Wand ein, z.B. 1m.
Gehe auf "Skizze fertigstellen". Jetzt hast Du einen volumenkörper definiert.
Klicke den Körper an und gehe auf die Eigenschaften, dort vergibst Du dann das Material der Wand, z. B. "Mauerwerk - Ziegel" .
Jetzt kannst Du die Familie fertigstellen.
Die so erzeugte Wandfamilie ist in den Ansichtsbereichen ganz normal geschnitten UND kann als Abbruch dargestellt werden.
Schön, gell?
  Max
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 01. Nov. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
der Trick mit den modellierten Wänden ist nicht schlecht, führt bei mehrschaligen Wänden aber zu Problemen, da diese nicht direkt "modelliert" werden können.
Eine andere Idee: man lege die Wand eine Ebene tiefer an, gebe als Basisversatz die Geschosshöhe an, lege die Oberkante auf die gewünschte Ebene mit einem Versatz von 1,00 m und voila: Für Revit ist die Wand plötzlich wieder höher als 1,80 m und wird korrekt geschnitten  Frage mich nur, wer sich die 1,80-Regel ausgedacht hat ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
an mehrschichtige Wände hätte ich nie gedacht, eine super Lösung!
  Max
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Max,
guten Morgen Lars,
vielen Dank Euch beiden für die sehr gut erklärten Workarouds.
(Ist bei REVIT ja schon bald Standard  ).
Werds gleich probieren.
Iris
