  Autodesk REVIT
  Wand an Treppe anschließen
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Wand an Treppe anschließen (2607 mal gelesen)
Irene Scheffler
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Irene Scheffler an!   Senden Sie eine Private Message an Irene Scheffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Irene Scheffler
ADT 2005 SP1
XP Pro
Revit 9
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Habe mal wieder ein kleines (?) Problem...
In unserem Projekt soll ich unter einer Treppe einen Abstellraum konstruieren.
Wie schließe ich eine Wand mit Tür an die Treppe an ?
Vielleicht hat jemand so etwas schon mal gemacht und kann mir einen Tipp geben...
Schönen Tag noch und Danke im vorraus
I.Scheffler
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irene Scheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Irene,
Du könntest das Wandprofil manuell an die Treppe anpassen.
Dazu die Wnad anklicken und in der Optionsleiste "Profil bearb." wählen. (Bild1)
Die Kontur der Wand erscheint daraufhin als rote Linie, die mit dem Befahl "Linien" beliebig verändert werden kann (Bild2).
Passe also die Kontur der Wand an die Kante der Treppe an und klicke auf "Skizze fertigstellen". Die Wand sollte daraufhin der Treppe angepasst sein. Türen, Fenster etc. können in diese Wand dann ganz normal eingefügt werden.
  Max
Irene Scheffler
Bauzeichnerin
ADT 2005 SP1
XP Pro
Revit 9
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
ganz lieben Dank für Deine Antwort!
Hat super geklappt!!!
Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag!
Gruß I.Scheffler
