  Autodesk REVIT
  Große DWG-Datei = Revit sehr langsam
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
IRIS 3 Baum, ein Webinar am 30.04.2026
Autor Thema:  Große DWG-Datei = Revit sehr langsam (3050 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen etwas großen Lageplan eines Baugebietes (29 Häuser), den ich in Revit einladen wollte (Größe ca. 4MB)
Nach dem Import des Planes ist Revit extrem langsam, und ein Weiterabrbeiten unmöglich.
Gibt es irgendetwas, daß ich beim Import beachten sollte, damit Revit nicht so langsam wird.
Habe schon versucht die Höhenpunkte nicht zu importieren, hat aber keinen Erfolg gebracht.
WinXP SP2, Revit 8.1, (Demo Revit 9) Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe schon einige dwgs importiert, aber langsamer ist dadurch nichts geworden. wurde die zeichnung nur der aktuellen ansicht zugeordnet?
wird revit wieder schneller, wenn die sichtbarkeit der importierten zeichnung ausgeschaltet wird?
wurde die datei nach dem import aufgelöst?
was für ein datenformat hat die importierte zeichnung?
grüße
b.schurig
Bernd Querbach
Techniker
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt folgende Lösung gefunden:
Die DWG Datei (Autocad 2000) habe ich mit Megacad importiert, und als DWG-Datei (Autocad 2004) wieder gespeichert.
Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Leider gehen bei der Konvertierung einige Linienstile und Textgrößen verloren, aber besser so wie garnicht.
Gruß Bernd
Bernd Querbach
Techniker
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da war Frau Schurig wieder mal schneller als der Blitz,
habe jetzt die Original-Datei nochmals eingefügt.
Nur aktuelle Ansicht, nicht aufgelöst.... jetzt klappt es.
Liegt wohl daran, daß man nur in die aktuelle Ansicht importieren sollte?
Gruß und Dank
Bernd Querbach
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich importiere die zeichnungen immer nur in die aktuelle ansicht, weil diese normalerweise nur in einer ebene gebraucht werden.
sonst fügt man die zeichnung ja in alle ebenen ein und muss die darstellung überall deaktivieren. und er grundriss des EGs hilft einem beim DG nur bedingt weiter  .
grüße
b.schurig
