  Autodesk REVIT
  Koordinateneingabe
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Koordinateneingabe (2927 mal gelesen)
jgreve
Sehen Sie sich das Profil von jgreve an!   Senden Sie eine Private Message an jgreve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgreve
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
als "alter" AutoCAD-Anwender schätze ich dort die relative und absolute Koordinateneingabe.
Wie kann ich eigentlich in Revit mit Koordinateneingabe konstruieren!?
MfG, jgreve
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgreve 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
revit ist kein autocad, die arbeitsweise ist hier vollkommen anders.
es gibt keine eingabe von koordinaten (gauß-krüger), die maßangabe läuft beim zeichnen parallel mit. die längen der linen oder wände werden mit der maus gezeigt. wenn nachträglich noch etwas geändert werden soll, wird das objekt angewählt und über die griffe bearbeitet oder bei der temporären bemassung wird der neue wert manuell eingeben.
grüße
b.schurig
jgreve
erstellt am: 17. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich mit dem System dann nicht koordinatenecht planen, mit Gauß-Krüger und echten NN höhen?
Wenn, nein wie gehe dann am besten damit um?
Ich möchte Vermessungsdaten für das Gelände aus einer Textdatei einladen , die haben Koordinaten im Gauss-Krüger-System.
MfG, jgreve.
[Diese Nachricht wurde von jgreve am 17. Feb. 2006 editiert.]
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgreve 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die vermessungspläne können als dwg zum beispiel aus map nach revit imporiert werden.
meines wissens können keine koordinaten über txt dateien direkt in revit eingelesen werden.
grüße
b.schurig
jgreve
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch das funktioniert (revit 8.1) über Grundstück->Gelände->Importierte verwenden->Punktedatei
MfG, jgreve.
BIMflow CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, 3D, Raum- und Möbeldesign
Boost your workflow with the BIMflow content plugin for Revit! Includes instant access to a huge range of lightweight architectural content, technical information, transfer tools and more!
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgreve 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
den befehl kenne ich schon, damit hab ich auch schon gelände erstellt. aber die frage ist ja der bezug auf gaußkrüger.
oder hatte ich da die frage vorher vielleicht falsch verstanden?
ich muss dazu sagen, dass ich ein reiner hochbauer bin, landschaftsplanung ist für mich ein buch mit 7 siegeln.
grüße
b.schurig
