  Autodesk REVIT
  Carport und Balkon mit Tragwerk ?
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Carport und Balkon mit Tragwerk ? (8794 mal gelesen)
B. Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von B. Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an B. Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Querbach
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war das Wochenende mal am basteln, und habe probiert ein Carport und ein Balkon aus Holz mit den Tragwerksfunktionen zu erstellen.
Dabei bin ich doch auf erhebliche Probleme bei der Darstellung gestosssen.
Meine Frage hierzu: Ist es generell üblich so etwas mit den Tragwerksfunktionen zu erstellen, oder bin ich da auf dem Holzweg, und sollte es eher über andere Funtionen machen?
Gruss Bernd
WinXP SP2, Revit 7, P4 - 2,6 GHz, 1 GB RAM
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
die beschreibung ist leider etwas wage. bei welchen elementen gab es denn genau probleme?
je nach konstruktion ist es vielleicht schneller über ein glasdach und den fassadenbefehl zu gehen. da ich den entwurf aber nicht kenne, fällt es schwer einfach eine generelle lösung anzubieten.
vielleicht ist es ihnen möglich die zeichnung hier im forum hochzuladen?
hier mal ein kleines "holzbau" beispiel von revit city: http://revitcity.com/gallery.php?action=view&gallery_id=558
grüße
b.schurig
B. Querbach
Techniker
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
das ging ja mal wieder sauschnell mit der Antwort.
Ich habe mehrere Probleme wenn ich Balken für ein Flachdachcarport erstelle, z.B. verschneiden sich die Ecken nicht.
Jetzt habe ich aber in der Entwurfsleiste die Funtion Körpermodell gefunden, war bei mir ausgeblendet.
Damit kann man ja ruckzuck so ein Carport selber bauen.
Werde dann mal das Ergebniss hier kurz präsentieren.
Vielleicht ergibt sich ja dann daraus auch dann die Möglichkeit, ein Carport als Familie mit Parameter zu erstellen.
Gruss und Dank Bernd
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
üblicherweise würde ich solche Konstruktionen (Dachstühle, Balkon-Tragsysteme etc)am ehesten über Fassadensysteme erstellen, wie ja bereits kurz angedeutet.
Für ein (Flach-)Dach z.b.: Mit dem Dach-Werkzeug ein "Dach über Grundfläche" erstellen, dabei das Linien-Werkzeug zum Zeichnen der Grundfläche verwenden (oder alternativ über Wandkonturen, sofern vorhanden). Bei den Dacheigenschaften die Systemfamilie Dachverglasung auswählen, damit man später ein Fassadenraster drauflegen kann. Wenn es ein Flachdach werden soll, schließlich in der Skizze noch von allen Kanten die Neigung wegnehmen und das Dach fertigstellen.
Nun hat man erstmal eine Glasplatte (Dachverglasung). Auf diese kann man nun mittels Modellieren -> Fassadenraster das entsprechende Raster für die Balken plazieren. Anschließend versieht man dieses Raster mit Balken (zuvor vielleicht bei Bedarf den entsprechenden Querschnitt / Material als Typ unter der Familie Fassadenpfosten/Rectangular Mullion anlegen...). Die Balken können dabei entweder einzeln plaziert werden, indem man jede Rasterlinie separat auswählt, oder aber in einem einzigen Schritt, indem man bei gedrückter STRG-Taste eine Rasterlinie auswählt.
Die Balken werden zwar nicht auf Gehrung geschnitten, sondern stumpf gestoßen, aber das ist in diesem Fall konstruktiv meist eh sinnvoller ;-) Etwas schade ist nur, dass man an den "Traufen" nicht einen durchgehenden Balken, sondern laute kurze Balkenstücke bekommt (immer von Rasterlinie zu Rasterlinie). Da ist sicher noch Potenzial für kommende Versionen ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
mordilios
Sehen Sie sich das Profil von mordilios an!   Senden Sie eine Private Message an mordilios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mordilios
erstellt am: 20. Dez. 2010 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Wollt nur mal kurz nachfragen, ob es mit der Version Revit Architecture 2011 eine einfachere Lösung gibt, einen Balkon zu "modelieren".
Vielleicht kann man den Boden, Brüstung und das Deckbrett mittels Profil -> Pfad -> Extrusion erstellen.
mordilios
