  CPUs Allgemein
  i5 8600k / i7 7700k / i7 8600k?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  i5 8600k / i7 7700k / i7 8600k? (1333 mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 8.1 64 Bit)
erstellt am: 03. Dez. 2017 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mir einen neuen PC zu kaufen. Jetzt hänge ich an der CPU/Sockel Entscheidung.
Der Rechner wird verwendet für Autocad Civil 3D 2015 und Adobe Illustrator CS6, bzw das sind die Programme bei denen es am meisten klemmt.
Beide nutzen ja meist nur einen Kern.
Deshalb hab ich jetzt mal darauf geachtet meine möglichst hohe Taktfrequenz zu haben.
Meine Frage ist nun, ist da denn auch Kern gleich Kern?
Ein i5-8600K hat zb max 4,3 ghz, ein i7-7700k maximal 4,5 ghz. Mal von den 200 mhz abgesehen, sind die zwei dann im "Einkernbetrieb" tatsächlich vergleichbar?
Auf dem Plan habe ich derzeit:
i5-8600K
i7-7700K
i7-8700K
der 8600 und der 7700 scheinen sehr ähnlich zu sein in der Leistung. Was ist denn hier die bessere Wahl für Anwendungen die primär einen Kern nutzen?
Der 8700 ist deutlich teurer und ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass er im einzelkernbetrieb deutlich schneller ist - oder liege ich da falsch?
Beste Grüße,
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
I7-7700K und nicht weiter darüber nachdenken.
http://www.gamestar.de/artikel/intel-core-i7-8700k-mit-sechs-kernen-gegen-amd-ryzen-1800x,3320585.html
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Dez. 2017 editiert.]
urobe
erstellt am: 03. Dez. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link!
Der Unterschied zum 8700 scheint wirklich marginal zu sein.
Dann wird's wohl der 7700K.
Besten Dank.
