  CPUs Allgemein
  laptop geeignet für Autocad12/inventor13/solidworks13/nx8
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  laptop geeignet für Autocad12/inventor13/solidworks13/nx8 (2007 mal gelesen)
namuelli
Sehen Sie sich das Profil von namuelli an!   Senden Sie eine Private Message an namuelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namuelli
erstellt am: 27. Jun. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Ich möchte mir einen Laptop zulegen.
Wird dieser für obengenannte Anwendung reichen?
Hier der link und mehr als 1100 wollte ich nicht ausgeben.
Bitte um schnelle Antwort
Hier der Angebots link
(Eventuell mit 16 gb ram)
http://www.notebooksbilliger.de/lenovo+ideapad+y510p+59418212?nbb=8f14e4
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namuelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
Das Notebook ist in Ordnung und sollte funktionieren. Ob nun aber wirklich die SLI-Konfiguration sein muss oder evtl. sogar gar keinen wirklich Mehrnutzen bringt, kann ich so nicht sagen. Gesagt sei allerdings, dass es sich hierbei um Spielekarten und keine prof. Karten handelt. Daher kann eine volle Funktionsfähigkeit nicht garantiert werden. Sprich Grafikfehler können nicht ausgeschlossen werden. In der Regel solltest du aber keine Probleme bekommen. SLI halte ich aber für gewagt mit Spielekarten und prof. Programmen, denn die SLI-Treiber dürften für CAD und CO nicht ausgelegt sein.
MFG
Rick Schulz
namuelli
erstellt am: 28. Jun. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe hier mal das ursprungsmodel das ich nehmen wollte.ist aber prozessor und grafikkarte im stellenwert der leistung weit unter den eingebauten grafikarten im jetzigen modell. Die bei dem ersten model sind ja nicht mal verbaut. (Siehe kommentare im angebot) sondern ein neuers model.
Hier mal der andere link.http://www.dell.com/de/unternehmen/p/precision-m3800-workstation/pd?p=precision-m3800-workstation&view=pdetails&isredir=true
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jun. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für namuelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Die K1100 ist aber für prof. Anwendungen top. Wir haben das NB selbst im Einsatz und sind sehr zufrieden! Außerdem ist es ein Ultrabook und daher sehr dünn, leicht und kompakt.
Wenn du mit dem Lappi auch zocken willst, ist die K1100 natürlich ungeeignet; ansonsten eine sehr zuverlässige Graka. IMHO sind durch die Treiberentwicklung die prof. Karten deutlich teurer. Zum Thema Leistung prof. vs Spielekarte gibt es schon einige Beiträge im Forum und auch Tests >>>siehe hier<<< oder >>>hier<<<, die ich mal gemacht habe. Die Hardware ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber die Schlüsse daraus trotzdem.
MFG
Rick Schulz
namuelli
erstellt am: 28. Jun. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Auskunft. Ausschließlich möchte ich das Notebook für meine Ausbildung zum technischen Produktdesigner nutzen richtung produktentwicklung und konstruktion.Hoffe dafür reicht es und in meinem Ausbildungsbetrieb liegen mir prof. Workstation zur nutzung vor.
