  CPUs Allgemein
  Dell XPS 15 für Inventor 2011 geeignet?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Dell XPS 15 für Inventor 2011 geeignet? (2149 mal gelesen)
1981x
Sehen Sie sich das Profil von 1981x an!   Senden Sie eine Private Message an 1981x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1981x
erstellt am: 29. Nov. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte mal auf die schnelle einen fachlichen Ratschlag zum kauf eines Laptops. Ist der im folgendem Link ganz rechts stehende Dell XPS 15 (799€) für Inventor 2011 geeignet?
http://www1.euro.dell.com/de/de/heimburo/deals1/fs.aspx?refid=deals1&s=dhs&cid=HDLaptop&cs=dedhs1&dgc=IR&lid=SHP_BK1
Hier mal ein paar Eckdaten aus dem Link:
Intel® Core™ i7 740QM (1.73 Ghz, 6MB, 4C)
Windows® 7 Home Premium, 64bit
2GB nVidia® GeForce® 435M GT -Grafikkarten
4.096 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.333 MHz [2 x 2.048]
500-GB-SATA-Festplatte (7200 1/min)
Danke im voraus
Gruß Sven
Schwebe
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schwebe an!   Senden Sie eine Private Message an Schwebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwebe
Mastercam 2017 Moldplus, Prodrill
V5-6R2014
Win7-64 Xeon W3565 18GB Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1981x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ja, klar.
Warum nicht?
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1981x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
der sollte genug Leistung haben und die Grafikkarte sollte eigentlich auch vernünftig arbeiten. Allerdings kann dir das keiner garantieren, da es sich nicht um eine prof. Grafikkarte handelt. Daher ist es wohl eher entscheidend, wie flexibel Inventor  an dieser Stelle ist. Wenn Inventor DirectX unterstützt, dann sollte es garkein Problem sein. Ob dieses NB allerdings genug Leistung mitbringt, ist wieder eine andere Frage. Die 2GByte(GDDR3) VRam der Grafikkarte sind eher aus Marketinggründen verbaut und die 4GByte Arbeitsspeicher sind wohl im Falle eines 32bit-Systems nicht voll nutzbar.
MFG
Rick Schulz
