  CPUs Allgemein
  CPU Kerne zusammenlegen
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  CPU Kerne zusammenlegen (2469 mal gelesen)
MaikB.
M. Eng. Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von MaikB. an!   Senden Sie eine Private Message an MaikB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikB.
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Workstation mit 2x 4Kern Xeon Prozessoren. Die Software (NX 6.0) die ich nutze unterstützt kein Multiprocessing. Problem ist, dass bei Vernetzungsarbeiten bzw. dem Schreiben von Inputdecks nur ein Kern zur Gänze ausgelastet ist. Eben weil die SW kein Multiprocessing unterstützt.
Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit Hard- oder Software basierend z.B. 4 Kerne zur einer CPU zusammen zu fassen?
Danke für die Antworten.
Grüße Maik
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
nein das geht nicht, da die Hardwarespezifikation es nicht ermöglichen. Die Software selbst muss so geschrieben sein, dass die Prozesse auf mehrere CPU´s aufgeteilt werden. Die Hardware verteilt lediglich die einzelnen Threads auf mehrere CPU´s, die Auslastung selbst wird jedoch von der Prozessverteilung der Software vorgegeben. Die einfachste Lösung eine Anwendung multithreading-fähig zu machen, ist das Starten von verschiedenen "unabhängigen" Prozessen, die speicherübergreifend lediglich Ergebnisse übergeben müssen. Diese werden dann wiederum vom Betriebssystem und der Hardware als eigenständige Prozesse verwaltet und auf die CPU´s verteilt. Da jedoch die meisten Prozesse innerhalb einer Software bzw. eines CAD-Programms (außer Berechnungen z.B. FEM) nicht eingenständig laufen können, sondern mit dem GUI interagieren müssen bzw. es ein direktes Zusammenspiel geben muss, wird es seitens der Hersteller sehr schwierig werden, alle Funktionen in irgend einer Weise Multithreading-/MultiCPU-fähig zu machen.
MFG
Rick Schulz
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaikB.:
....Die Software (NX 6.0) die ich nutze unterstützt kein Multiprocessing. Problem .....
Was nicht ganz richtig ist. Setze mal die Variable:
UGII_SMP_ENABLE=1
Dann unterstützt NX auch für viele Aktionen das Multiprocessing.
Felix
