| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Probleme mit Notebook (1317 mal gelesen)
Roema Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 03.01.2008 Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe folgendes Problem: Mein Acer Notebook Travelmate 4233 stürzt mir seit ca. 2-3 Wochen regelmäßig ab. Eigentlich stürzt es mir immer bei einen Betrib von ca. 5 Stunden ab. Lüfter funktioniert Die Temperatur habe ich auch überwacht, meist um die 50°C Ist normal denke ich? Jetzt habe ich mir gedacht, ich setze das Notebook mal neu auf, dann würde ich ja sehen ob es an der Hardware liegt, oder nicht. Was denkt ihr? Oder hatte jemand schon ähnliche Probleme? Noch eine Frage: Zur Zeit ist Windows Vista installiert, da ich noch eine XP Version habe, würde ich lieber XP installieren (ist mir sympathischer) Das sollte wohl kein Problem sein, oder?? Bin mir bei Vista nicht ganz sicher. Ich freue mich auf jede Antwort. Danke vorab ------------------ www.roema.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 14. Sep. 2008 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Nabend. Wie sieht der Absturz denn aus? Neustart oder geht einfach aus? Bluescreen? Folgendes ansehen: Rechtsklick Computer > Verwalten > Ereignisanzeige Dort sollte sich ein Zuverlässigkeitsdiagramm finden lassen. Wenn es Treiber oder ähnliches ist, steht dort mit dem Datum ein Vermerk. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2255 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Zitat: Original erstellt von Roema: ...würde ich lieber XP installieren (ist mir sympathischer) Das sollte wohl kein Problem sein, oder??...
Da solltest du dich vorher schlau machen, ob für alle Geräte (von der Platte über das CD-Laufwerk bis zur webcam) auch XP-Treiber verfügbar sind. Beim Betriebssystem gilt wie in der Ehe: Sympatie ist wichtig, aber allein Sympatie reicht auf Dauer nicht Manche Hersteller bieten da unterdessen für ihre jeweiligen Computer mit vorinstalliertem Vista richtige XP-Treiber-Pakete an. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Das klingt mir aber doch irgendwie nach Überhitzung (es muß ja nicht nur die CPU sein, die überhitzt). Ich würde das Ding mal aufschrauben und die Wollmäuse aus den Lüftern / Kühlkörpern / Luftkanälen entfernen... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Hallo, tja, wenn dein Gerät immer erst nach einiger Betriebszeit abstürzt, dann tippe ich erst mal auf thermische Probleme. Ist dein Gerät schon etwas älter? Wenn ja, dann solltest du das Ding mal aufmachen und saubermachen (aber immer mit Vorsicht). Da hat sich bestimmt schon jede Menge Staub drin festgesetzt, der die Wärmeabfuhr behindert. Zur Temperaturmessung: Wo hast du die gemessen, bzw. wie hast du die ermittelt? Ich hatte das bei meinem alten Notebook auch mal, diese Abstürze nach einiger Laufzeit. Ich hab dann das Notebook mal aufgemacht und saubergemacht. Danach lief alles einwandfrei. Edit: War ich mal wieder zu langsam ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 14. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26071 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Sep. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
nachdem Alle in die thermische Kerbe hauen, setze ich noch Einen drauf: Es gibt für Notebooks so eine Art "Kühlbank", ein Aufstell-rack, das mehrere Ventialoren eingebaut hat, und bei der eingebauten Kühlung des Notebooks von aussen kräftig mithelfen. Ein Freund konnte damit die sporadischen Abstürze seines Dell M60, die auch jeweils nach längerem intensiven Betrieb auftraten (stundenlanges Rendern), ganz hintanhalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roema Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Erstmal vielen lieben Dank für die vielen Antworten. Jetzt habe ich mal wie mir die mehreren geraten haben, das Notebook aufgemacht und mal sauber gemacht, war aber nicht so schlimm, da ich es vor ca.5 monaten schon mal gemacht habe. Dann habe ich noch bemerkt dass ein Druckertreiber "defekt" war (keine Ahnung ob das eine Rolle spielt) Dann radikal auf den Festplatten aufgeräumt (war ganz schön viel Müll drauf) Und siehe da ---> bis dato nicht mehr abgestürzt, aber ich muss dazu hinzufügen dass das Gerät nie länger wie ~8 Stunden in Betrieb war. Werde das Notebook jetzt einfach mal laufen lassen und schauen was passiert. Aber vielen Dank für eure Ratschläge, grüße RöMa
erstellt am: 16. Sep. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Hört sich gut an, aber noch ein Hinweis: Die meisten Notebooks (vor Allem die Centrinos) schalten viele Verbraucher auf langsam bzw. aus, wenn's länger im Leerlauf steht. Also einfach nur eingeschaltet lassen sagt rein garnichts über die thermische Stabilität aus. Da müsstest Du dem Gerät schon echte Arbeit anschaffen, die CPU und Festplatte (zwei der 3 Hauptverbraucher) fleissig beschäftigt, damit's ein richtiger burn-in-Test wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
