  CPUs Allgemein
  Intel Duo E6850 oder Duo E8500 für CAD?
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intel Duo E6850 oder Duo E8500 für CAD? (2078 mal gelesen)
mem-bau-ch
CAD-Hochbauzeichner / Dipl. Hochbautechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von mem-bau-ch an!   Senden Sie eine Private Message an mem-bau-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mem-bau-ch
IBM IntelliStation M Pro Typ 6230,
CPU Intel P4 3.4GHz mit FSB 800MHz,
Memory 1.5GB DDR PC2700, HD 80GB SATA,
Grafik nVidia Quador FX 500 APG 8x 128MB.
Windows 2000 (SP4)
AutoCAD 2008; Zusatz Tools: CG 2008, FIBEM.
Revit 2008
3D Studio MAX 8 (SP3)
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Anwender.
Wir beabsichtigen demnächst neue CAD-Workstion anzuschaffen.
Nun unsere Frage: Welchen der folgenden CPUs sollen wir einsetzen?
INTEL Core 2 Duo "Conroe" E6850, 2x 3.0GHz, Sockel 775 (BX80557E6850) Sockel 775, 2x 3.0GHz, 4MB L2 Cache, FSB 1333, 65nm, 65W, Intel 64 (64Bit), NX/XD-Bit, IVT (Vanderpool)
INTEL Core 2 Duo "Wolfdale" E8400, 2x 3.0GHz, Sockel 775 (BX80570E8400) Sockel 775, 2x 3.0GHz, 6MB L2 Cache, FSB 1333, 45nm, 65W, Intel 64 (64Bit), NX/XD-Bit, IVT (Vanderpool)
INTEL Core 2 Duo "Wolfdale" E8500, 2x 3.16GHz, Sockel 775 (BX80570E8500) Sockel 775, 2x 3.16GHz, 6MB L2 Cache, FSB 1333, 45nm, 65W, Intel 64 (64Bit), NX/XD-Bit, IVT (Vanderpool)
Wir setzen folgende CAD-Software ein:
AutoCAD 2008 zu ca. 70% (geplant zu ca. 30%)
Revit Architektur 2008 zu ca. 20% (geplant zu ca. 60%)
3D Studio MAX 9 und 2008 zu ca. 10% (geplant zu ca. 10%)
Hat jemade Erfahrungen damit gemacht und/oder kann uns einen Rat geben?
Vielen Dank.
mem-bau-ch
E-Mail: mem-bau-ch@gmx.ch
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mem-bau-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
der E8400 ist durch den größeren Cache etwas schneller als der E6850. Des weiteren verbaucht der E8500 deutlich weniger Strom, da dieser in 45nm gefertig ist und nicht wie der E6850 in 65nm. Da der E8400 schon ab knapp 180¤ gelistet ist und somit sogar günstiger als der E6850 ist die Entscheidung meiner Meinung nach klar. Ob die 0,16 Ghz mehr beim E8500 wirklich etwas ausmachen bezweifel ich an dieser Stelle und die 80¤ mehr wird es definitiv nicht wert sein.
MFG
Rick Schulz
SandroT
CNC-Mech./Progr.
Sehen Sie sich das Profil von SandroT an!   Senden Sie eine Private Message an SandroT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SandroT
@home:
C2D E8400 @ 4.05GHz @ H2O
4GB SuperTalent T800UX2GC4 DDR2
2x 150GB Raptor ADFD
2x Seagate 250GB 7200.10
EVGA 8800GT SSC @ H2O
@work:
HP XW4400
C2D E6700
Quadro FX1500
erstellt am: 20. Mrz. 2008 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mem-bau-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Salut in die CH?
Würde wie mein Vorredner auch auf die neuen Wolfdale setzen.
Durch den höheren Cache laufen sie eine Spur besser bei gleicher Taktung. (E6850 und E8400)
Habe beide, und der E8400er läuft "smoother" mit der gleichen sonstigen Hardware. Siehe meine Sig links.
Der @home-Rechner.
Ach ja, und stellt die Rechner selber zusammen wenn ihr die Möglichkeit dazu habt.
Damit kriegt man für kleineres Geld die besseren Rechner zusammen.
Einziger Nachteil, man muss sich um den Support selber kümmern.
MfG Sandro
[Diese Nachricht wurde von SandroT am 10. Mai. 2008 editiert.]
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mem-bau-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich kann den Vorrednern nur Zustimmen.
Habe hier in der Arbeit den E6850 und zu Hasue den E8400.
Was vielleicht noch zu sagen ist, dass bei geringerer Abwärme die Lüfter nicht ewig dagegen feuern müssen. Habe zu Hause den Standard Intel Lüfter drauf und bin damit recht zufrieden. Dazu kommt ein einigermaßen großes Gehäuse - alles in allem dann eine sehr leise Sache. Was ich ja neben der Leistung auch für einen sehr wichtigen Aspekt beim Arbeiten halte.
Ein Kasten Bier hat 24 Flaschen, der Tag hat 24 Stunden - das kann kein Zufall sein!
