 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Workstation für FE-Berechnung (Dual Core o. Quad Core) (2549 mal gelesen)
flying-man Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier steht die Anschaffung einer FE-Workstation ins Haus. Nun bin ich mir nicht sicher welcher der "beste" Prozessor für diese Anwendung ist. Prinzipiell gibt es ja die Dual Cores oder Quad Cores. Die sich selbst alle noch im Frontside Bus unterscheiden. Um konkret zu werden: Dual Core Xeon X5272 3,4 GHz und 1600MHz FSB Dual Core Xeon X5260 3,33 GHz und 1333MHz FSB oder Quad Core Xeon 5460 3,16 GHz und 1333MHz FSB .... Welchen Prozessor würdet ihr für FE-Berechnungen verwenden? Lieber Dual Core mit höherem FSB oder dann doch lieber einen Quadcore? Vom Gefühl her würde ich den Dual Core mit dem höheren FSB nehmen, da hier weniger Prozessoren den Bus teilen müssen und somit prinzipiell einen höherer Datendurchsatz erzielt werden könnte. ???? Besten Dank im voraus
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying-man
Hallo, bei FEM Berechnungen sind Quad-Cores besser, da diese von den meisten Programmen unterstützt werden. Wichtig ist hier jedoch auch einiges an Arbeitsspeicher zu verbauen und ein 64bit windows zu installieren. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying-man
Erst mal solltest du schauen ob der von dir vorgesehen FEM-Solver mehrere CPUs unterstützt (die meisten sollten dies tun) und wenn ja, würde ich dir wie mein Vorredner auch schon zu einer Quad-Core CPU raten. Da es sich dann um ein System mit XEON CPUs handelt, sollte beim Arbeitsspeicher darauf geachtet werden das dieser aus 4 oder 8 Speicher-Modulen besteht, so das der 4-Kanal Speicherbus auch mit voller Bandbreite arbeiten kann. Bitte auch darauf achten das FB-DIMMs verwendet werden. ------------------ www.workstation-center.de Tech vs. Tech! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die FE-Programme die bei uns Einsatz finden werden (ANSYS oder ABAQUS) sind auf jedenfall Multiprozessor fähig. Die Frage ist nur wieviele Lizenzen ich bekomme. Würdet ihr mir auch zu einem Quad-Core raten, selbst wenn ich nur Lizenzen hätte, um auf 2 Cores zu rechnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying-man
Ja! Erstens stehen dann noch CPU`S für andere Prozesse zur Verfügung. Sprich der Rechner bleibt ansprechbar. Und zweitens weis man nie, was die Zukunft so bringt. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying-man
>>Die Frage ist nur wieviele Lizenzen ich bekomme. Die Software unterscheidet Prozessoren bislang nur anhand der Anzahl der Stecksockel, nicht anhand der Anzahl der Cores. Ein 4fach-Core ist lizenztechnisch nur 1 Prozessor. Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern nur anschliessen: 4fach-Core und VIEL Arbeitsspeicher. HP betrachtet einen Rechner mit 12GB RAM als "Einstiegsmodell" für Simulationen, eine "leistungsfähige" Workstation wird mit 32GB RAM angeboten. Hängt natürlich davon ab, was Du simulieren willst. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying-man
Hallo, auch wenn es im Momment warscheinlich nicht passt, aber an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass Intel in 2-3 Monaten warscheinlich Hexacore-CPU's auf den markt bringt, welche nicht mehr wie die momentanen Quadcores aus mehreren internen DIE's besteht sondern diese 6 CPU's sind auf einem DIE mit einem 12MB Level3 CACHE angebunten. Auch wenn es noch keine wirkliches Tests gibt und alle nur auf reiner Theorie aufbaut aber die CPU's sollten gerade Berechnungen in diesem Bereich deutlich beschleunigen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.8 Radioss 44 / 51 LS-Dyna 970 , 971 Hyperworks 8.0SR1 , 9.0 ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5 Animator 3, Metapost 5 CentOS 4.6 / 5.2
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying-man
Dem kann ich so nicht zustimmen. Sehr viele FEM-Softwarelösungen verlangen pro Core eine Lizenz. => Quad-Core = 4 Lizenzen Zitat: Original erstellt von schulze:
Viel Arbeitsspeicher muss nicht unbedingt sein. Wie du schon sagst, es hängt natürlich davon ab was simuliert werden soll. Zwar nutze ich teilweise eine Workstation mit 4 CPU's und 32 GB RAM, diese wird aber nur für den Modellaufbau und zum "Anrechnen" benötigt. Wenn ich mit nur lediglich 4 CPU's und 32 GB RAM rechnen müsste, hätte ich teilweise nach Tagen noch kein Ergebnis. Zum Rechnen nutze ich z.B. lediglich 4 GB RAM und 16 - 64 CPU's pro Job. ------------------ Viele Grüße
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acki84 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Kfz-Technik
 Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2007
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flying-man
Sorry das ich den Thread ausgrabe, aber unterstützt Star CD/CCM Dual Core bzw. Quad Core? Ich finde leider nur Aussagen für Rechner mit 16 Core's z.b. aber nicht ob bei einem normalen Rechner es schon was bringt etwas weniger Takt aber dafür mehr Kerne zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
