| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: rechner aufrüsten cpu und board,möchte aber noch die alte agp karte und ddr1 behalten (1729 mal gelesen)
lalle1975 Mitglied student
Beiträge: 17 Registriert: 19.04.2007 p4 3,0 ht sockel 475; 3gb ram ;quadro fx 3000
erstellt am: 17. Sep. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.bei den vielen versch.cpu,s komme ich nicht weiter. habe zur zeit ein intel p4 3,0 ht mit sockel475, und dazu ne quadro fx 3000 agp karte sowie 3gb ram.nun möchte ich wenn es denn sinn macht, den cpu und das board etwas verbessern dabei aber die agp und ram wiederverwenden. erste frage, macht das überhaupt sinn? ist alles erstmal für ca 1jahr dann kommt was neues) zweite frage wäre dann ,was für ein board nehme ich da am besten, und vorallem welchen prozessor und welchen sockel? da ich viel mit architectual desktop und 3ds max mache, benötige ich schon gute power. vielen dank schonmal im vorraus ich baue auf eure meinungen.liebe grüße ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalle1975
An sich eine klassische Aufrüstfalle, ich an deiner Stelle würde ein: ASRock 775DUal-VSTA nehmen http://geizhals.at/deutschland/a205916.html Damit kannst du deine AGP-Karte weiterverwenden und deinen DDR(1)Speicher. Das Brett besitzt allerdings ein paar Einschränkungen: Jeweils nur 2 RAM-Slots vorhanden (2xDDR400 + 2xDDR2-667) Der PCIe-Port ist elektrisch nur als x4 ausgeführt (was aber in der Praxis kaum eine Rolle spielen dürfte). Hatte dieses Brett selbst mal in Verwendung, zusammen mit einem Core2Duo E6600, lief problemlos. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalle1975
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalle1975
Bloß keinen Pentium D(esaster)! Die Dinger sind kleine Heizkraftwerke mit einer miserablen Leistung pro MHz/Watt. Ein Pentium D ist nichts anderes als zwei Pentium 4 Kerne, die auf einer Package zusammengepappt wurden. Ein Core 2 Duo ist einem Pentium D um Welten überlegen - in allen Belangen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalle1975
