  CPUs Allgemein
  Dual Core
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Dual Core (1725 mal gelesen)
wf3tirol
Sehen Sie sich das Profil von wf3tirol an!   Senden Sie eine Private Message an wf3tirol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wf3tirol
Pro/e WF 2+3
Ilink 3.3 + 3.4
HP XW4400
IntelCore2
4GB RAM
Quadro FX 1500
HP NW8440 Mobile Workstation
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin stolzer Benutzer eine XW4400 mit einem Core2@2,4GHz....
Soweit so gut.. Wenn ich mit ProEngineer oder 3D Evolution arbeite  bekomme ich nie eine CPU Auslastung von 100% sondern nur maximal 52%...
Ich kenne dieses Problem noch von P4 und Hyper - threading... das wurde dann einfach ausgeschalten und das Problem war gelöst.
Vielleicht interpretiere ich die ganze Sache auch nur falsch... sicher ist auf jeden Fall das die neue Kiste langsamer ist als die alte und das ärgert.......
Dig15
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wf3tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wf3tirol,
Du hast zwar zwei CPU Kerne im Rechner, aber wenn diese nicht von der Software unterstützt werden, dann bringt das auch nichts. Allerdings wird bei Dir eine CPU voll genutzt und über die andere laufen dann Windowsprozesse oder der Virenscanner.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
wf3tirol
Pro/e WF 2+3
Ilink 3.3 + 3.4
HP XW4400
IntelCore2
4GB RAM
Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist mir schon klar... war ja auch bei der HT so der Fall.
Dies ist aber bei leistungshungrigen 3D Applikationen nicht unbedingt zielführend... 50% der Leistung ProE zuzuschanzen und 3% dem restlichen Müll, 47%!! der Ressourcen bleiben ungenutzt....
Da muss es etwas anderes geben... wie es auch damals bei HT der Fall war.............
Dig15
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wf3tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, HT war nur eine theoretische Sache. Da hattest Du wirklich nur einen Kern. Auch da war entsprechende Software nötig, die es unterstützte. Nur weil Du HT ausgeschalten hast, heißt es noch lange nicht, dass Dein Rechner mehr Leistung genutzt hat. Wahrscheinlich ist er durch das abschalten sogar langsamer geworden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Trasch
Sehen Sie sich das Profil von Trasch an!   Senden Sie eine Private Message an Trasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trasch
hp Workstation xw4200
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 26. Jun. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wf3tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab ich dass jetzt richtig verstanden:
SWXSolidWorks nutz im "normalen" 3D-Modus die CPU nicht zur gänze aus?
da ich ja nicht parallel arbeite, oder?
Hab geglaubt der bring mir einen Temposchub, bzw rechnet/ baut mir Modelle schneller auf.
Wenn ich dann Videos rändere, dann bringt mir das also auch ned viel, oder verwechsle ich da jetzt was.
bitte um Aufklärung
lg florian
Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wf3tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
die CPU bringt dir trotzdem einen Performanceschub. Zum einen werden beim Dual Core mehrere Prozesse gleichzeitig abgearbeitet. So machen sich Antivirenprogramme Office etc. nicht bemerkbar, da immer eine CPU verfügbar ist. Zum anderen Arbeitet jede einzelne CPU von einem DualCore schon mehr Threads parallel ab als ein Single Core. Wie große der Perfomanceschub ist hängt natürlich von den verglichenen CPU`s ab. DUAL-Cores sind nicht vergleichbar mit HT(HyperThreading), da HT die Leistung einer CPU auf zwei virtuelle aufteilt. Nichts desto trotz steigt auch hier die Verfügbarkeit der CPU.
Außerdem gibt es schon einige Programme, gerade Videorenderer, die die Technologie unterstützen und 2 oder mehr CPU`s gleichzeitig ansprechen.
wf3tirol
Pro/e WF 2+3
Ilink 3.3 + 3.4
HP XW4400
IntelCore2
4GB RAM
Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem ausgiebigen Benchmark sind wir zum Schluss gekommen das die Dualcorekiste ein wenig schneller ist.
Weiters konnten wir erfahren, dass es eine Art AdOn geben soll mit dem man z.B. den xtop.exe Prozess auf einen Kern "locken" kann. Damit wird eine bessere Auslastung erreicht....
Mal schauen ob es das wirklich gibt und ob das funktioniert.
Trasch
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP2.2
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wf3tirol 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Rschulz und wf3tirol.
lg florian
